A külföldről behozott . Attól aki behozta , kéz alatt vett , mosógép , a fent nevezett hibát produkálja az ügyfélnél . A szokásos nyomógomb kombinációval nem lehet elindítani a tesztprogramot . Minden beállítható , majd elinditrható a mosás , de , kb. 15 perc után leáll és ott marad . Ezért lenne fontos a teszt programmal megtalálni ennek az okát , a hibás alkatrészt . Látszólag minden alkatrész jó . Előre is köszönöm a segítségeteket . Üdv varga jano
Üdv mindenkinek. Olyan mint ha az elején önteszt folyamán valahol elakadna a dobot megforgatja egy párszor és utána csak szivattyúz , hiba kódot nem ír ki . Ez egy felültöltős gép 3 fázisú motorral , , sm-et nem találtam hozzá . Motor tacho része , fűtőszál , szivattyú jó . Valami ötlet , esetleg teszt programot , hogy lehet elindítani ezen a gépen.
Sziasztok kedves fórumtársak, kérlek segítsetek!
Adott egy Ikea - Electrolux RENGÖRA 91153507202 GHE623DA1 mosogatógép ami nem fűt, a programok hidegen mennek végig.
Amit eddig meg tudtam vizsgálni:
- Áramot mértem a program alatt, legfeljebb 0.6A volt, tényleg nem fűt.
- Fűtőszál a csatlakozójánál mérve - 25 Ohm hidegen, szerintem OK
- Panelen nincs látható probléma, relék 12V-al vezérelve kapcsolnak, tápkondik megmérve - OK
- NTC érzékelő megmérve, 4.6KOhm 26C-on, 1KOhm 70C környékén - szerintem OK, tartományban van
- Szintérzékelő megmérve, 0mm 43.8Hz, 75mm 42.3Hz, 100mm 41.66Hz, max (belefújva) 32.5Hz - szerintem OK, tartományban van
- Vezetékek, csatlakozók átmérve, nem találtam hibát
Amit nem sikerült eddig:
- Aktiválni a szerviz módot, hiába próbálkoztam a hasonló gépek ismert gomb kombinációival (L1+L3), ennek valami más kellene, de nem találok leírást hozzá...
- Kiolvasni és értelmezni a hibakódokat (ha vannak)
Mivel én nem vagyok szerelő, ezért ennél tovább nem jutottam, de remélem van itt olyan aki ért hozzá, nem ilyen béna mint én...
Elég újszerű még a gép, kár lenne kidobni még.
Csatolok képeket, hátha ezek segítenek.
Előre is köszönöm mindenkinek!
Szervusztok,
Segítséget szeretnék kérni fent nevezett sütő ajtó beállításhoz.
Lehet egyáltalán állítani?
A probléma az,hogy becsukáskor nem záródik rendesen,légkeverésnél jön ki a forró levegő.
Kb. 2-3 mm-re áll ki az ajtó. Kézzel kicsit megnyomva záródik,de nem marad zárva.
A zsanéron van rugó,vagy valami amin lehet állítani?
Vagy ilyenkor csak a zsanér csere segít?
