Ez a (nem éppen mai gyerek ) mosógép nem reagál semmire,csak villog a start stop gomb.Nem lehet tesztmódba se kapcsolni. A vezérlőpanelen kicseréltem a táp elkókat,nem hatotta meg.
Mi okozhatja a hibát?
Köszönöm a segítséget.
TJ
A csökkent.látó szomszédasszonyom porszívója tegnap a porszívózâs közepén "fejre állt és azóta bekapcsolâsnâl csak nyekken"
Ma du fogok belekukucskálni .
Köszönöm a segítségeteket elöre is.
UI
A porszivó most "nem sziv"
A teljesitmény szabályzó alapjáraton megy .
Ezt nem ellenöriztem. Pech .
UI
Lejött egy vezeték , a poti kőzepe .
Kaptam egy ilyen masinát...Gyakorlatilag akkor csak a szivattyú ment...Mivel már nem foglalkozom csak saját és 1-2 közeli rokon gépével,így nagyon nem bonyolódtam bele,inkább segítségeteket kérném.
Odáig eljutottam,hogy a szintszabályzó egyértelműen ludas volt...szétszedtem,picit nyújtottam a rugón és minden rendben volt....1napig...Másnap bekapcsolom és ismét csak a szivattyú megy...Szintszabályzó újra szétszed,de már semmit nem tudok ártani neki,csak megy a szivattyú folyamatosan.Sajna frekit,jelalakot nem tudtam mérni a szabályzó kimenetén,mert a szkópom is eladtam,így kissé bajosabb a dolog.(de bemérgeltem magam és csak rendeltem egyet ebay-ről :D )
Kérdésem az lenne,hogy ez procihiba vagy mégis a szabályzó döglött be nagyobb eséllyel? (panel átkondizva,átnéztem,nem találtam hibát)
Esetleg lenne valakinél egy bontott?(rajzot sem találtam,de aeg gépeknél nézegettem,35-45Hz körül kellene lennie a kimeneten? )
Szomszéd felhívott, hogy fent említett villanysütő a bekevert süteménytől megijedvén bekapcsoláskor pukkant egyet, azóta nem működik az óra villogásán kívül semmi. A betéteket jónak mértem, hibát nem találok. Van benne vmi bizti? hazafelé estem be, ilyen későn 12 óra meló után nem voltam elég bátor az elektronikát kikapni. Merre keresgéljek, esetleg doksi? Köszönöm!
