Idős mamika tv-jével kűzdök.STK73410II hiba volt.A képcső panelon van 1 stabilizátor ák ami a 115V-ból gyárt valami kis feszt.R552 ellenállás elégve.A sasszi Daewoo C520.Csak olyan rajzot találtam amin ez az áramkör hiányzik.1 ellenállás érték nagy segítség lenne.
Üdvözlet Mindenkinek.Egyik rokonom hozta a fent emlitett tvt azzal a panasszal hogy elromlott és valakihez elvitte régebben javitani és azt mondták hogy képernyö rossz nem érdemes javitani . és megkért nézzek bele én is hogy tényleg nem jo semminek a tv? Nos amikor levettem a hátlapot szembeesett velem egy marék kondenzátor , amit valaki kiforrasztott a helyéröl és aztán valami okbol kifolyolag nem forrasztotta vissza csak ugy bedobálta a tv belsejébe és visszatette a hátlapját a tvnek.Jobban megnézve az alaplapot a táp ic szintén ki volt véve , de az nem is lett visszadobva csak a hütüöbordája volt meg. Ezenkivül a sorvég tranzisztornak is csak a hült helyét találtam .Kérdésem az lenne hogy ebbe a tv be milyen tipusu sorvégtranzisztor kell mert a rajz anyira rossz minöségü amiböl dolgozok hogy nem tudtam egyértelmüen megállapitani a tranzisztor tipusát: 2SDXXX -valaminek látszik--Elöre is köszönöm az esetleges utbaigazitásokat üdv dddemeter!
Szép estét!
Keresem a fenti TV rajzát. Hátha megvan valakinek.
Üdv! elekta ctr2036emk tv tápja hibásodott,si..-től rendeltem str50103a,2db 1u160v elko, csere,130v zener csere,standby 123v,üzemi táp 127v,a rajz szerint 103v lenne a normális,azt szeretném kérdezni,hogy az ic hibás vagy valamelyik táp alkatrész? A tv így is üzemel csak a sorméret nagyobb,és félek,hogy a táp nem lesz hosszú életű.
