ELEMIS 6330ST - SDA20563 , TDA4605 - TV D SCH
1.7 MB
Looking for similar elemis manual?
ELEMIS 6330ST - SDA20563 , TDA4605 - TV D SCH service manual (1st page)
Preview of ELEMIS 6330ST - SDA20563 , TDA4605 - TV D SCH [1st page]
ELEMIS 6330ST - SDA20563 , TDA4605 - TV D SCH service manual (2nd page)
Preview of ELEMIS 6330ST - SDA20563 , TDA4605 - TV D SCH [2nd page]
    ELEMIS SDA-20563 TDA-4605 TV 6330ST SDA20563 TDA4605 6330 ST SDA 20563 TDA 4605
Thomson tv távirányitó keresés!
Sziasztok! Keresek egy távirányitót,a következö tv-hez:Thomson 28DF170G a távirányitó:RC111TA1G Ha van valakinek ilyen távja eladó,kérem jelezze,vagy a Lidl-ben kapható silvercrest univerzális távja,az is jöhet,az tutira jó hozzá,csak én az enyémet nem tudom oda adni a tulajnak,csak próbáltam!Esetleg ha valaki jár közületek Lidlben,s látna ilyet,magvenné-postázná,azt külön megköszönöm!(persze a költségeket álom!!!) Sok uni távom van,de azok nem igazán jók! Elöre is köszönöm:Üdv:villszer
Panasonic TX-42G20E egy percen belül leáll. Ötleteket kérek.
Tisztelettel kérem a kedves Tanyalakókat, hogy segítsetek nekem megoldani az említett TV SC kártyájának(?) a rejtélyes hibáját. Napok óta szenvedek vele, és nem jutok közelebb a megoldáshoz. Már kezdek belehülyülni. Tippeket szeretnék kapni, hogy mit mérjek, vagy nézzek meg.
Volt egy előzmény topik de mivel már teljesen más a hiba, ezért bátorkodtam újat nyitni.
Bekerült a TV-be egy bontott és a típusnak megfelelően átalakított SC kártya. TNPA5081-AH. Gyönyörűen elindul a tv, de kb 1 perc múlva 7-es hibával leáll. Újra bekapcsolva esetleg még elindul, de pár másodpercen belül megáll. További bekapcsolásoknál azonnal 7-es hibára fut. Ha hagyom "hűlni" utána újra működik, de megint csak egy percig.
1. Próbáltam mérni, hogy mi történik amikor üzem közben jön a hiba.
Azt látni, hogy a VAD egy kicsit elkezd csökkenni, és beüt a SOS6 és SOS7 hiba is.
stop1.png. CH1: Vsus, CH2: VAD, CH3:SOS7, CH4:SOS6
2. Inkább az el nem indulással próbáltam előre jutni, mivel ez folyamatosan ismételhető.
Van az SC panelen egy -200V-os VAD táp (IC 16784, MID391, leírást nem találtam hozzá) amikor végképp nem indul a TV, akkor ez a tápfeszültség sem jelenik meg. Ezt gondolom a probléma kulcsának. Ez a VAD táp akkor is bizonytalankodik, ha az SC kártyát teljesen szeparálom és csak a 205V-os Vsus feszültséget kapja meg.
  • statikus zárlat nincs a VAD tápon
  • IC-t, trafót, és pár környező kondit cseréltem.
  • ugyanez az IC hajt egy 16V-os ágat is, az azon lévő diódát felemeltem, hátha az terhel be, de nem.
Nem tudom eldönteni, hogy terhelés miatt nem indul a táp vagy valamiért leáll.
Szeparált SC panel, csak Vsus-t kap. VAD elindul. (fail00.png) és zoomolva (fail00z.png)
Szeparált SC panel, csak Vsus-t kap. VAD nem indul el. (fail2.png, fail3.png) és zoomolva (fail3z.png)  Valami van, de nagyon erőtlen.
CH1: IC-5 Drain (~Vsus)
CH2: IC-8 Source
CH3: IC-3 FB
CH4: IC-1 Vdd
Könnyítésül beraktam egy kivágott részt a kapcsolási rajzból is.
Nagyon hálás lennék bármilyen segítségért, tippért, ötletért.
LG - 42LN5400 nem indul
Üdv a kollégáknak!
Címbéli LG led-tévén (42LN5400ZA-BEEYLJG ; chassis:LD36B) nincs stand-by sem. A led háttér tesztelve, ok.
A táp kimenetén csak a 3,5V mérhető (12V, 24V hiányzik), a Power-On vonalon sem jelenik meg semmilyen feszültség indításkor.
Táp: EAX64905301 (2.0)
Main: EAX64891403 (1.0)
Az a kérdés, hogy hogyan tudom tesztelni vagy eldönteni, hogy a táp vagy a main a rossz?
Orion Pif39dled kinai belsővel Flash keresés
Sziasztok! A készülék periodikusan ki be kapcsol, megjelenik az Orion felirat 10-20sec ig majd leáll és kezdi elölről. Próbáltam újra irni a flasht az eredeti tartalommal de nem hozott eredményt. Flash tartalmat keresnék ehhez a tv-hez. Main board típusa TP.SIS 231.P83 Előre is köszi a segítséget!
