Szevasztok emberek!
Van egy munkatarsamnak egy ilyen masinaja es azt mondta ,latott v-mi olyasmi videot,h az USB csatijat szoftozassal fellehet eleszteni egyeb multimedias eszkozok kezelesere,mert ugyanis most allitolag csak "szervizeleshez" hasznalhato .
Ha jol tudom akkor egy uj szoftver megoldana a problemat. :)
De saja nem tudom merre talalok ilyesmit hozza!
Ha v-ki tudna a megoldast kerem irja meg .
Addig is koszonet!
P.Laci
Helló mindenkinek! :)
Digihome 2146
11ak30 chassic.
Bekapcsoltam, nyöszörgött a táp. Kivettem belőle a darlington sortranzisztort bu808dfi-t. Próbáltam anélkül indítani, már át is váltott zöldre a led, nem ciripelt a táp.
Raktam bele egy ilyet BU2520DX PHM9905A7 Philippines
Bázis Emmiter között 28 ohm ellenállás, jóval nagyobb áramot bír, mint a darlington, és volt E-ből C-be mutató dióda.
Kiforrasztottam a 10uF kondit (c613) tettem helyette 22uF-et. Ki volt száradva csúnyán. Azt olvastam az is jó bele, van aki 10 + 2 rak, hogyha szárad legyen tartalék, de ha tranzisztor csere volt akkor ajánlott 22. Hallottam olyat is hogy unipolárissá alakított elkó kell bele. Na mindegy ezt megjátszodtam.
Tv bekapcsolt, de olvastam azt is, hogy kell egy plusz dióda. Bázis katód Emmiter anód beépítéssi iránnyal. Először nem volt bent, bekapcsolt de 3 mp, ha járt anélkül vibrált a kép, láttam baj van.
Beraktam a diódát GP30M, ez volt kézközelbe, bekapcsoltam és örültem. Bejött minden faszául, kristály tiszta kép, tökéletesen működött. Így is hagytam.
Annyit csináltam kikapcsolás után, hogy kisütöttem a nagyfeszkondit csavarhúzóval a tápban. Ugyanis nem szokásom, de mikor cseréltem a c613-at hozzáértem valamihez, és csúnyán megb*szott :´(
Valamit igazgattam még a madzagokon, mielőtt felmegyek aludni. Úgy döntöttem, még egyszer lepróbálom. Ez két napja este volt.
Bekapcsolt, járt 10 percet, közbe elpakoltam, semmi hiba nem volt. Kikapcsoltam, kisütöttem a kondenzátort megint csavarhúzóval, de csattant is szépet. Úgy mentem fel, hogy holnap délelőtt lejövök összerakom, és lesz az asszonynak a konyhába egy tv.
Eljött a másnap. Tv-t kapcsolom be, kép összevissza ugrál. Bekapcsolva hagytam, letekertem a g2-őn, mert fényesedett a kép. Majd utána ÉRDEKES szép lassan, mint amikor valami lassan kisül (kondi? mert nincs tápfesz valaminek?) vagy nemtudom arra hasonlított, elkezdett halványodni a hangyafoci, elkezdtek eltűnni halványodni a OSD feliratok. Mondom b*zd +, de ez 10 mp volt.
Baj van. Mire kinyomtam volna, addigra felerősödött a zöld szín, és lassan kihúnyt, majd a kék jött. Az úgy is maradt egy darabig. Na után lelőttem.
És így következett be az az állapot, amit képen tudok bemutatni. OSD abszolut eltűnt, csak vízszintes csíkok vannak.
A másik, kipróbáltam a csoda után dolgokat. Másik tranzisztor (Toshiba C5411) ugyan ez a dióda bent hagyva csak nincs beépített dióda és ellenállás tokon belül, mezei npn.
Beraktam és semmi nem történt, nem melegszik forróra. Ugyanaz a kép fogadott mint a másik tranzisztorral. Amit először beraktam azzal üzem közbe 113Vot mértem, ezzel meg 103V-ot a sortrafó 150V-os ágán (panelre ez van írva). Próbáltam azt is, hogy csökkenteni-növelni felére-duplájára c613 értékét, de semmi nem történik. G2 tekergetésére csak a csíkok sötétebbek-fényesebbek.
C604-10uF/50V ki volt kicsit szikkadva 8,8uF-ra ennyit találtam, utólagos kutakodásomban. Azt kicseréltem de nincs megoldás.
Más egyebet nem tapasztaltam, tápokat még nem mértem végig, de így látatlanba, képek alapján van valakinek ötlete? Lényegében az érdekelne mi lehet ez, hogy bekapcsolást követően elhalványodtak az OSD elemei, és megszűntek a színek, csak vízszintes vonalak látszanak? Melyik egység nem megy ilyenkor?
Üdvözlet mindenkinek!
Segítségre lenne szükségem,rajz kellene a címben említett TV készülékhez.
Típusa:Gran Prix STV28-169
Alap panel információk:
99TA015J
PT 92-110
00154336
Előre is köszönöm
A címben említett tv-nél, ha bekapcsol a NICAM sztereo hang, folyamatos és ütemes kattogó hang jön mindkét hangszóróból. Az analóg sztereo adásnál nincs ez a jelenség. Találkozott már valaki hasonló jelenséggel? Mi lehet a hiba oka?
Köszönettel:
Tamás
