Sziasztok! Samsung CZ20F12Z antennával és scarttal is szakaszosan, ismétlődően fény elmegy. A képcső folyamatosan fűt. Úgy néz ki, hogy kontakt hiba nincs. Antenna és scart csatlakozás nélkül nem megy el a fény. Ahogy jelet kap rögtön elkezdi és kb 5 mp-ként elsötétül, majd megint tök jó. Hang folyamatosan van. Kérlek adj ötletet. Üdv Hapsi
Üdv . Mindenkinek ,a Thomson-ok soha nem volt a kedvenceim és nagyjából ki is kerültek , de ez már kezdi megkeseríteni az életem . Nem indul a táp és nem is próbálkozik , a tranzisztoron ott van 300V , de semmi élet nincs benne . A 4db ellenállás ami a nagy +bol TEA2261 14.es lábára adná az indító feszt jó és van is ott 2, 1V (rajz 0, 9). Az smps trafó ohmikusan jó . Valakinek valami ötlet?
Szevasztok kollégák!
Bejött a fenti TV. Szép tiszta a belseje, nincs lelakva. Ennek még nem lenne szabad elromlania.
Jártak már benne, látható a forrasztásokról.
Zárlatos a Q402 2SC5446 böhöm nagy sorvégtranzisztor. Nem tudok rájönni, hogy mitől zárlatosodhatott be, de hogy jócskán izzadhatott, az biztos, alig bírtam lefeszegetni a szigetelőről.
A sorvégfok körüli 8db impulzus kondenzátort egyenként kiszedtem és kapacitásra megmértem. De a hálózatról is megteszteltem ezeket a kondenzátorokat.
Egy 6.8K ellenállással kötöttem sorosan a tesztelendő kondenzátort a hálózatra. Az ellenálláson megmértem a feszültséget. Ezután egy ugyanolyan kapacitást tettem, és a feszültség közel egyezett.
Tudom, veszélyes, meg hogy elválasztó trafó, meg mindig kisütni.
Az elkókat is végigmértem ESR-re.
A rendszerfeszültség is rendben lehet, nem tudom, hogy mennyinek kellene lennie, de a sorvégtranzisztor kiforrasztása után megterheltem cirka 400R-al.
Hálózatra kapcsolva megjött egy 32.7V készenléti feszültség, távirányítóval indítva fél percig 135.6V-os üzemi feszültség, azután visszaállt készenlétre. Ezt a feszültséget szkóppal is néztem, rendben volt.
A sormeghajtó tranzisztor eltérően a nálam lévő rajztól FET: IRFIBC20G.
A sorkimenő CLASSIC FBT41426 20101215.
Szerintem ezzel a TV-vel már más is szívhatott. Kérek szépen véleményt a tapasztaltabb kollégáktól.
Érdemes ezzel a készülékkel foglalkozni, vagy adjam vissza így. Nem szeretnék visszajárósat játszani, hogy már megint az a baja, pedig már fizettem érte, meg van vagy 40kg...
Köszi szépen!
Üdv.: Pista.
P.S.: Ezt a kérdést egy másik helyre is feltettem, eddig még nem reagáltak rá, hátha itt több szerencsém lesz.
Segítséget kérnék a következő témához: Angliából származó Barbie (fantázi nevű)TVDVD1BBGB 37cm képátlájú tv-nek nics BG-DK hangrendszere csak a Menü szerint: Sound system I.A tv chassi-ján ez a számsorozat található:0320-15301-104 081 02 2007 0709-A20435-05
Valószínű hogy szervíz menü-ben állítható, de nem tudom hogyan lépjek be mivelnem tudom beazonosítani a gyártót ,magyarországon is árultunk ilyen fantázia nevű TV-ket de akok LG márkájúak voltak.
Ha tud valaki segíteni előre is köszönöm!
