Hozzám került a fent nevezett gép hogy nem indul el a program. A tulaj volt olyan kedves és elkezdte szétszedni a gépet mert tanácsolták Neki hogy ajtózár baj lehet. Nos közben addig mozgatta a panelon a graetz- híd hűtőbordáját hogy kitört a forrasztás is, így amikor elhoztam ki sem tudtam próbálni a helyszínen. Itthon graetz-et kivettem kimértem és mivel jó így vissza is forrasztottam. Az ajtózárat is kiszedtem teszteltem , de mivel műxik így visszatettem. Nos a gép csak annyit csinál hogy ha bekapcsolom a programválasztó körül világít sárgán, a kijelzőn semmi sem jelenik meg és ennyi. Se kép se hang!
Mit kellene itt keresgetni? Valakinek ötlete?
Tisztelt Fórumozók!
A címben megnevezett mosógép nem hajtja végig a beállított programot, mert egy-egy meghatározható helyen leáll a programkapcsolót hajtó motor, megszűnik a feszültség a kapcsain.
Mosógépet ilyen hibával még nem javítottam, gondolom a programkapcsoló lehet a hibás.
Vagy esetleg van valami tiltó alkatrész vele sorban kötve?
Eddig következőket méregettem: a 230V-os betáp egyik ágához mérve a motor egyik kapcsán nulla ellenállás, kézzel léptetve egy bizonyos ponton megszakad. Tovább léptetve kézzel, újra nulla ellenállás. Ez több helyen ismétlődik. Üzem közben ezeken a helyeken leáll a gép.
Ha valaki tudna segíteni, megköszönném.
Üdv. Zoli
Először is köszi, amiért ilyen segítőkészek voltatok! Tulajdonképpen sikerült megjavítanom a gépet, igaz voltak némi mechanikus elakadásaim, de aztán kézbe vettem a dolgot. Kiszereltem az összes alkatrészt ami a víztérrel van kapcsolatban. Fűtőbetét, klixon, hőfokszabályozó patron, nyomáskapcsoló csöve stb. 1-2 mm vastagon vízköves volt minden. Ezeket megtisztítottam, kiszerelve kipróbáltam, mértem, azután minden vissza, és megjavult a gép. Hibák amiket találtam: fűtőbetét elektromos csatlakozásánál kontakt hibára utaló nyomok (túlmelegedés, kormos ). A fűtőbetét vastagon vízköves volt (hőátadási probléma).
A 35C° klixon vastagon vízköves volt, (hőátadási probléma) folyamatosan hideg vizet érzékelt, nem billent át és letiltotta a programkapcsoló motort.
Ugyan így a hőfokszabályozó is hamisan működött. A vízszint (nyomáskapcsoló) csöve a vízkőtől kb. 80%-ban el volt dugulva. Tisztítás után a vízmennyiség is jó lett. -Hát ennyit erről a mosómedvéről! :happy: megyek a "Piroska" kocsmájába...
Üdv.: Zoli
Segítséget kérek!
A fent említett géphez hívtak ki. A hiba elmondás szerint a következő:
A program elindul, de megáll, és kézi rásegítésre(programkapcsoló továbbkattintásra) befejezi a programot!
Rögtön szétszedtem az előlapot és kivettem a programkapcsolót.
Levettem a tetejét, szemre semmi hiba nem látható, nincs lefogazott fogaskerék ilyesmi.
Bekötöttem 230V-ra a szinkronmotort ami a kapcsoló oldalán van és bedugtam.
A program a 4-es után megállt, de kézi segítségre sem indult.
Rámértem a szinkronmotor kapcsaira, ahol a hálózati fesz. meg is volt.
Gondoltam meghalt a motor, ezért levettem a kapcsolóról.
Így a kezemben tengely mozdítására elindult, viszont apró erővel meg tudtam fogni és akkor megállt, nem forgott. Fezs. elvételére visszaadására sem reagált, de megsegítve ismét indult.
Na mondom megvan a hiba valami kh-s a motorral.
Visszaraktam a kapcsolóra bedugtam és azóta már 3-szor körbe hajtotta és megy rendületlenül!
Az a kérdésem, hogy találkoztatok e már ilyen hibával?
Döglődhet így egy szinkronmotor?
Üdvözlet mindenkinek!
Elin Wm26aaa tipusú mosógép csapágy és szimering méreteit keresem.
