Adott egy Elin mosógép amin a stabilizátor tönkrement és a microcontroller megkapta a 20v ot és tönkrement.Ennek a tartalmát meg lehet valahol találni? A vezérlő típusa: Minisel 1600 45dx-100dx-100
Előre is köszi a válaszokat.
Beleszaladtam egy a címben szereplő mosógép javításába.
A hiba az volt,hogy az ajtókapcsoló zárlata elvitte magával a D5-ös S1M diódát a pad-del együtt,illetve dróttá vált a graetz-híd és a BT139-es motorvezérlő is.Ezek cseréje után a próba üzem annyi volt,hogy bármely programnál beindul az egyik vízszelep,majd kiáll a program végére.
További méregetések után kiderült,hogy a DZ4 -es zener átment drótba.Ebben szeretnék segítséget kérni Tőletek,hogy be tudjuk azonosítani vajon hány voltos lehet.Egy kék csíkot látok rajta.Képeket próbálok csatolni,de nem valami jó minőségben.
Köszönöm előre is a segítő szándékot!
Üdv:András.
Tisztelt Kollégák!
Egy ELIN WM 37A*AA tipusú mosógép került hozzám. A motor nem indul se mosás se centrifuga üzemben. Amikor először rosszalkodott E3 hibát írt ki. Most nem írja csak kattan egyet amikor indulna a motor. Még nem mértem semmit, esetleg nem lenne valakinek ötlete, hogy hol keressem a hibát.
Tisztelettel: Imre
Tisztelt Tanyalakók!
A fentnevezett mosógépet szeretném megjavítani, de már kifogytam az ötletekből. A gazdinak leverte a biztosítékot, aztán tovább semmi. A vízszintszabályzót ki kellett cserélnem, mert összeégtek a csatlakozók. A főmotort kipucoltam. Ott kezdődik a baj, hogy az ajtót nem hajlandó bezárni. Az ajtózár kapcsolót, meg az összes perifériát lepróbáltam külső tápról, az ok. A panelon 5V táp megvan, de 12V-ot nem találom sehol. A reléket tudom működtetni külső 12V-rol. Jó lenne a panelról egy rajz.
Minden segítséget köszönök
Üdv. Mekmuki
