Hosszú évek alatt rászántam magam a címben említett műszer megvásárlására. Alapvetően szép állapotú darab, rendszerváltás közeli évjárat.
A működése majdnem tökéletes. Az eddigi tesztjeim során azt tudtam megállapítani, hogy +10dBm kimeneti állásban feltekert kimeneti potméter esetén a kimeneti jelre valamiféle zavar (AM szerű moduláció, noha az ki van kapcsolva) ül rá a kb. 220-440MHz közötti kimeneti frekvenciák esetén. Ettől eltérő jelszinteken (pl. 0dBm bármely potméter állása, de akár a +10dBm 0-20%-os állásában), illetve más frekvenciákon a zavart nem látom.
Azt hozzá kell tegyem, hogy a kimenetet szkópon vizsgálom (HP 1720A: 275MHz), ezzel kb. 460-480MHz-ig voltam képes triggerelni a jelre, szóval, hogy e fölött mi történik azt most egyelőre nem látom, viszont 440MHz-nél akkor is tisztának látszik a szinusz...
Amit kipróbáltam:
- M8 kimenetén a jel minden általam mérhető frekvencián tiszta.
- M9 kimenetén pontosan ugyanazt a hibát látom, amit a műszer kimenetén is.
Ebből arra következtetek, hogy a hiba az M9 modulon belül lesz. Mivel van a szkóp-hoz nagy impedanciás FET fejem, a szignálhoz meg kiemelő kártyám ezért in-circuit méregetnék. Viszont sehogy sem tudom kiszedni a "bőréből" a modult, mi a trükk?
Megoldás
Segítséget kérnék rajz ügyben. Nemrég hozzájutottam egy EMG1173 szignálhoz.Működik de még sem "rózsás a helyzet.
20-25 perc üzem után a T2 hálózati trafó, amelyik a legtöbb cső fűtését is hivatott ellátni erősen melegszik a kéz már nem állja. Teljesítmény felvétele a gépkönyv szerinti 150-160 W helyett 190 W közeli. Szerintem menetzárlatos a T2 trafó.
Szeretném megjavítani ill. megállapítani melyik tekercs menetzárlatos. Az első akadály amibe belefutottam, a tanyán fellelhető
rajz és sm. az 1173/B tipust tárgyalja. Hasonlít nagyban de nem az igazi. Talán a trafó megegyezik, de a bekötések feltérképezése a B tipus rajzáról elég nehézkes.Találtam egy könyvet Nagy Sándor Elektronikus mérőkészülékek 1965 szkennelt
változatban, ebben benne van a sima 1173 részletes működési leírás beállítás és rajz. Sajnos olyan rossz a digitalizálás
minősége hogy szinte használhatatlan. Itt kérnék segítséget attól akinek megvan a fenti könyve a rajzot jó minőségben
szkennelve feltöltené vagy egyéb más forrásból.
Köszönettel István
EMG 1568/2 oszcilloszkópom sugara szaggatottan jelenik meg. A kioltás frekvenciája kb. 550Hz.
A nagyfeszültségű tápegységben a BD241 tranzisztor kollektorán kb. +-10V (60KHz) közel színusz jel van, ami 550Hz periodicitással lecseng nullára. Ez a lengés mérhető a 741-es IC kimenetén is, közel táptól tápig. Az egész jelenség hatással van a KS csőre, és 550Hz-el kioltja a sugarat.
Hol lehet a probléma, ebben szeretnék segítséget kapni.
Tiszteletem a Tanyalakóknak!
A fenti készüléket, sürgős javításra hozta barátom.
Hibajelenség, nincs vízszintes eltérítés, HOR POS. potira nem reagál, a sugár középen áll stabilan. Függ elt. van, EXT HOR benetről hasonló a jelenség. SWP megy. A csatolt képen lévő pontokon mérhető egyenfesz értékek, és jelamplitúdók nagyságára lenne szükségem, mert nem egy szerelőbarát ez a panel, és szeretném csak a hibás alkatrészt kipiszkálni, a panel kivétele nélkül.
Válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
