Szervusztok!
A tárgyi monitor bekapcsolásakor egy pillanatra megjelenik az LG logó, majd eltűnik és megjelenik a "check signal cable" felirat, vízszintes csíkok és színes pontok, amik változtatják a helyüket. Tápfeszültségek és elkók rendben. Kérnék segítséget a hiba elhárítására. Minden segítséget előre is köszönök. Üdvözlettel: hamradio44
Ócskapiacon találtam a címbéli monitort (model 700P) potom áron, bár nem mai darab, jó állapoban van és működőképesnek tűnik. De hiányzik a (beépített) vga kábel, mely a scaler modulra egy 2x14 lábú konnektorral csatlakozik (csatolmány, pirossal bekeretezve).
A fórumot böngészve úgy látszik, ismerős modell sok tanyatársnak (xerox néven is említik). Fel tudná rajzolni valaki a kábel bekötését?
Bontott kábel is érdekelne, megvenném.
Előre is köszönöm.
Üdv:Robi
Adott egy Lenovo laptop és egy Philips TV. Ha összekötik HDMI kábelen, akkor a TV képen egy kék, zöld vagy piros hártya jelenik meg, ami vagy eltűnik magától hirtelen átlagban 10 perc alatt. de néha úgy marad. Nem találtunk benne mintázatot.
Próbálták másik HDMI kábellel is, az eredmény ugyanaz maradt.
Másik laptoppal ugyanezen a Philips TV-n bármilyen HDMI kábellel összekötve egyáltalán nem jelentkezik ez a hiba.
Hogy nagyobb legyen a homály, korábban egy LG TV-n is produkálta ezt a Lenovo laptop, de ott egyszer csak abbahagyta ezt és azóta nem csinálja.
Gondoltam laptop HDMI aljzat hibára, de akkor állás alatt miért javul meg mozgatás nélkül? Gondoltam digitális tartalomvédelemre, hogy esetleg a játszott tartalom miatt, de HBO GO vagy saját film vagy desktop esetén is ugyanez az eredmény.
Samsung TV-re találtam ezt: https://www.youtube.com/watch?v=w5go1Q8FIhE
De ha ilyen hiba lenne, akkor meglenne végig gondolom.
Szóval elég tanácstalan vagyok, és nem nálam van a cucc így kikérdezés alapján ezt szűrtem le.
Szilárd
Sikerült kapnom egy a témában szereplő monitort, ami 22"-os.
Pár éve még működött (láttam), de hely hiány miatt raktárba került.
Mivel bekapcsolás után csak a zöld led világított rajta kép nélkül, szétszedtem.
A hiba okozóját (szerintem) egyből megtaláltam: a vízszintes eltérítőtekercs csatlakozójánál körbeégett a forrasztás.
Ezt javítottam, eltérítő tranyó 2SC5584 mérve jó. A kollektor-emitter közt lévő damper-dióda FMPG-5 zárlatos volt, amit cseréltem egy bontottra.
Találtam még egy zárlatos IRF740-et is a környéken, meg egy szakadt ellenállást is (RH34) a FET ágában, amiket cseréltem.
Sajnos ezzel nem oldódott meg a probléma, továbbra sem működik a monitor.
Több rossz alkatrészt nem találtam benne.
Nagyfesz látszólag van, fűtés megy. Mérni nem tudom a nagyfeszt, de az anódról levéve a serleget kb. 2 centiről áthúz. Az eltérítő tranyó kollektorán csak kb. 8V-ot mérek multiméterrel. Szkópon kb. 100V-os tüskéket látok, ami igen kevés (a függőleges tekercsen sokkal több van).
Nem igazán látom át, honnan van tápja a vízszintes eltérítésnek.
Valaki esetleg rajzzal, ötlettel tudna segíteni megköszönném!
2003-as monitor, sajnálnám kidobni.
Üdv.: bosan
