Üdv Mindenkinek!
Elnézést, hogy külön topic-ot indítok kérdésemnek, de nem találtam olyat, amibe illeszkedne.
Kaptam 18 db. tönkrement HP L1530-as monitort. Mindegyiknek a háttérvilágítása van elszállva.
A hiba könnyen javítható egy, az inverteren található 2A-s pico bizti cseréjével, de ettől nem
lesz jó sokáig. Egy-két nap után újra előjön a hiba.
Több púpos kondit is találtam, gondoltam átkondizom őket. Be is rendeltem mindenből a megfelelő mennyiséget.
De, a tápegységben lévő 100uF/450V-osat nagyon benéztem, és 400V-osat rendeltem belőle. Ez a legdrágább alkatrész,
a rendeltek között. Ha a 400V-os kevés, akkor rendelhetek újból :(
Azt szeretném tudni, hogy miért pont 450V-os kondenzátort tesznek ide. Hogyan jön ki ez az érték.
A 400V-ossal nem menne el?
Sikerült kapnom egy a témában szereplő monitort, ami 22"-os.
Pár éve még működött (láttam), de hely hiány miatt raktárba került.
Mivel bekapcsolás után csak a zöld led világított rajta kép nélkül, szétszedtem.
A hiba okozóját (szerintem) egyből megtaláltam: a vízszintes eltérítőtekercs csatlakozójánál körbeégett a forrasztás.
Ezt javítottam, eltérítő tranyó 2SC5584 mérve jó. A kollektor-emitter közt lévő damper-dióda FMPG-5 zárlatos volt, amit cseréltem egy bontottra.
Találtam még egy zárlatos IRF740-et is a környéken, meg egy szakadt ellenállást is (RH34) a FET ágában, amiket cseréltem.
Sajnos ezzel nem oldódott meg a probléma, továbbra sem működik a monitor.
Több rossz alkatrészt nem találtam benne.
Nagyfesz látszólag van, fűtés megy. Mérni nem tudom a nagyfeszt, de az anódról levéve a serleget kb. 2 centiről áthúz. Az eltérítő tranyó kollektorán csak kb. 8V-ot mérek multiméterrel. Szkópon kb. 100V-os tüskéket látok, ami igen kevés (a függőleges tekercsen sokkal több van).
Nem igazán látom át, honnan van tápja a vízszintes eltérítésnek.
Valaki esetleg rajzzal, ötlettel tudna segíteni megköszönném!
2003-as monitor, sajnálnám kidobni.
Üdv.: bosan
Segítségeteket kérném ennek a monitornak ügyében, mert személy szerint én még ilyen hibával nem találkoztam.
Az eredeti probléma amivel "érkezett" egyszerűnek tűnt, nem kapcsolt be. Tápegység rendbetétele után próba... és a látható kép fogadott.
Remélhetőleg látszik a fényképen. Főleg a kék sávnál van valami "zavar", (2.kép) de az egész képre kiterjed.
Tudja valaki mi okozza ezt a jelenséget?
Köszönettel: Kiss Z.
Időközben megjavult. Pár perces üzemelés során fokozatosan "kitisztult" a kép és nem akar visszatérni a hiba. Ki-be kapcsolgatom, de minden rendben mindkét bemenetről. Most járatás, reggel kiderül mit csinál "hidegen".
Ez a "fránya" monitor még mindig jól működik. Megy vissza a tulajnak, vagy mérgemben :szetver:
1 LG monitorban szándékozom fénycsövet cserélni és még ilyet soha nem hajtottam végre.
Igazából nem munkafolyamattal van a gondom,hanem azzal h honnan tudod ilyet beszerezni.
Van ugyan 2 dbom elfekvőben, csak nem vagyok tisztában a lehetőségeimmel.
Azt tudom h működik, csak azt nem hogy elegendő tény-e a cseréhez az h befér az előző helyére.
Ebben szeretném a segítségeteket kérni. Illetve lámpalelőhelyeket szeretnék megismerni,mert biztos van aki már vásárolt ilyet.
Köszönöm előre is.
