Jó estét mindenkinek!
Epson DX8450-es nyomtatómhoz vettem önreszetelős patronkészletet. A gépben levő 4db patront mind kicseréltem az újakra, de nem akart beindulni egyik szín sem! A tisztítóprogram többszöri lefuttatása után sem nyomtatott, sőt még az a kevés tinta kiíródott, ami az előző patronokból a fejben maradt! Ezután megpróbáltam ismét kivenni és szemrevételezni. Meglepve tapasztaltam, hogy a patronok szájára ragasztott cellux fólia ugyan átlyukadt a beszereléskor, de a tinta nem kezdett lefolyni a fejbe (egyik színnél sem)! A patronok szája teljesen tiszta és száraz volt!Lehet, hogy valamit rosszul csináltam? Mit kell még tenni egy ilyen önreszetelős patronnal beszerelés előtt? Vagy patron hiba? ...de mind a négy? Ha valaki tudna segíteni, kérem válaszoljon!
Köszönettel: Szveti
Üdv mindenki!
Nevezett gépezetet átnéztem, fejet megtisztítottam, átmostam, fúvókák ( furatok) rendben.Fej tintával feltöltve, új patron FF. benne. Minden kijelzés helyesen működik, tesztet csinálja, nyomtatás is végig megy, de nem ír semmit, mintha üres lenne a patron.
Ahhoz kérnék segítséget, hogy hogyan lehet a fejet bemérni, hogy jó-e egyáltalán, mert lehet hogy totál halott. Ez csak FF. nyomtató egy patronnal, és nincs csip.
Köszönet István
kaptam egy - nem öreg - nyomtatót ajándékba (nem hibásként), a színes patronok fogyóban vannak benne, de még szépen nyomtat. A fekete az elején még majdnem tele volt. Ha színes nyomtatás állásban van a 3 színből keveri a feketét rendesen, képeket is szépen nyomtat, fekete állásban viszont nem csinál semmit. A gép észre sem veszi, hogy nem nyomtat. Teszi a dolgát, csak éppen semmi nyom nem látszik a papíron. Gondoltam megjáratom, nyomtattam vele kb 20 teljesen fekete oldalt. Persze semmit nem nyomtatott a papírokra, viszont az érzékelője szerint fogyott belőle a fekete festék.
Mi lehet a baja. A fej fekete része be van száradva?
Köszönöm a segítséget,
Ede
A menyemnek van egy EPSON DX5050 nyomtatója . Már a patronok megvannak . Fotót megpróbálok föltenni ! Hogyan kell a patronokat kicserélni ? Úgy , hogy működjön és ne rontsam el a nyomtatót ? Előre is köszönöm a tanácsitokat és a segítségeteket .Üdv Jano
A patroncsere sikerrel lezárult . A fiamék sikerrel megoldották . Ezúton köszönöm a segítségeteket . Köszönöm szépen . Üdv Jano
