Grundig 46VLE 8160 SL TV-n a kép vízszintesen csíkos. A képen látható szivárványos vonalak csak valamilyen optikai fénytörés miatt láthatóak, a valóságban csak "szép" egyenes csíkok vannak. Alaplap hibás?
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Tiszteletem.Van ez a KS7A AA41-00826H saszival szerelt csoda. Van ,hogy napokig áll akkor bekapcsol,van ,hogy csak kattog a relé sűrűn majd egyre ritkábban és nagy nehezen elindul. Gondolom táp kondik, miket érdemes cserélni?A másik gond a képcső tetején 10 cm -es sávban van egy fehér ,1 piros,1 zöld,1 kék csík. Gondolom én,hogy a függ ic (LA 4845) ,vagy környéke ,elko,vagy maga az ic lehet rossz.A geometria jó,na itt mit kellene megnéznem ,cserélnem, jó lenne tipp ne üljek órákig felette. Köszönettel Sanyó. Azt hiszem ,megvan sikerült megtalálnom hasonló topik okban a problémákat ,előtte nem jól kerestem. Hali
Sziasztok! Az imént találtam ezt a "Sport 251" névre keresztelt teljesen tranzisztoros kis tévét,takarítás közben. Előéletéről annyit hogy a szomszédunké volt anno,aki átadta apámnak még régen hogy nézze meg. Hol indult hol nem indult.. Érdemben nem csinált vele semmit sem az öreg,mert nálunk müködött.. visszaadta,majd 2-3 hét múlva újra visszakerült azzal hogy nem megy. Most bekapcsolva szintén semmit sem csinál,azon felül hogy a bemenetnél a panel aljára felerősített 10 ohm/10Wellenállás forrósodik. A sorvégtranzisztor 2N 3055/4. Leforrasztottam,megmértem és az jó. Bár gondolom ha az lenne hibás akkor azonnal porladna is el a 10 ohm/10W.. nem csak forrósodna.
látom megint kapható a Sininél a korábban selejtes 1525788 rendelési számú TDA8358J IC. A kérdésem annyi, hogy ebből vettetek-e mostanában, és hogy már jó-e.
Köszi.
Tamás
