A cimben jelzett probléma megszüntetésében kérném a segitségeteket .
A készüléket egy szállódából vásárolták , és Hotel módban maradt .
Nem szedtem szét a készüléket , a rajta levő kezelőgombok közül
csak a bekapcsoló gomb működik .
A hátlapon levő sasszi szám : SLC4.1HE-AB
Üdv :
gabicsizi
Mai utolsó tv :)
Készenét van, taszton bekapcsolva indul, nagyfesz is, de amint elengedem a tasztot legyen az fél percig nyomva tartva akár, visszaáll készenlétbe, csövön kép semmi, G2-re nem reagál.
Cső tökéletes megmérve!
Ez olyan retkes belül, hogy összeraktam most.
Ez nem tudom melyik alaplap, trafó számot le tudtam olvasni, arról lejött a dzsuva :D
47310049 C
DST286B 243
Tapasztalt szakik mit mondtok? Hozzá nem nyúlok amíg valami Vidi doktortól megjegyzés nem gyün, olyan koszos :)
Pityesz
Ismerősöm ajándékba kapott egy ilyen tv-t, nem tudja beállítani a csatornákat. Van-e valakinek magyar nyelvű használati utasítása ehhez a tv-hez, amit esetleg kinyomtathatnék, és kezébe nyomva segíthetnék rajta? Szívesen elmennék hozzá megoldani a gondját, de elég messze lakik tőlem, így egyelőre így próbálnék segíteni rajta. Röhejes, de eredeti gyári Service Manual-om van hozzá, csak ott nincs szó ilyen egyszerű dolgokról, amit fénymásolhatnék és odaadhatnám neki.
Köszönettel: Csaba
Üdv! Kollegák!
Nos a sortrafó ragasztás úgy néz ki sikerült és már nem csattanik induláskor, viszont a gép sem indul el. Induláskor indul-megáll a táp folyamatosan.
Valami zárlatos vagy túl van terhelve.
Odavághatott valaminek a sorki?
Vagy esetleg még azt kérdezném, hogy eredetileg 2SD2499-es tranyó volt benne, én most próbára egy S2000AF-et tettem be. Nem lehet e ezért, hogy nem indul?
