Sziasztok Mesterek!
Eredetileg stby-ban "sustorgott" a hangszóró. Ezt 3 elektrolit kondi cseréjével a némító/hangvég körben meg is oldottam. Jótékonyan átforrasztgattam a gyanús lábakat is. Most bekapcsolva csak nagyon sötétszürke kép van. A piros ágyú szinte egyáltalán nem megy, a kék is alig. A zöld OSD viszont hibátlanul megjelenik. A kép azonban nem zöldes, hanem sötétszürke. Ez a helyzet TV képnél és V-n is. Nem adja vissza tökéletesen, de mellékeltem egy fényképet. (Természetesen ennek élénk kék/fehér árnyalatúnak kellene lennie.)
Azóta az egész KF és videojel feldolgozó részt átforrasztottam, a forrasztásokat 1000x átnéztem, de nem találtam összefolyásokat. Olyan, mintha a a színkülömbségi és/vagy a viláosságjel feldolgozásnál lenne valami bibi. A rajz és a video proc. blokkvázlata alapján átnéztem a színfeldolgozó fokozatokhoz kapcsolódó RC elemeket, esetleges fólia szakadásokat, de nem találtam hibát.
Mikor a hang javítás előtt szétszedtem, egy kicsit csattant a nagyfesz (igaz a csövön levő dróthoz), mert nem sikerült jól az ellenálláson keresztüli kisütés. Gondoltam már emiatt EEPROM hibára is, de tartalmam nincs hozzá. Üreset betéve elindul a gép, de egyáltalán nincs RGB meghajtás. Lehet jó lenne egy tuti működő EEPROM tartalom. De már arra is gondoltam, hogy lehet,a video procit intézte el a csattanás. (Az meg 5800HUF :falfej: )
Előre is Köszönöm a segítséget!
Gyula
KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MINDENKINEK!
A címben szereplő TV 11ak58-5 alaplappal rendelkezik. Teljesen néma volt. TDA1517 végfok cserélve lett TDA1519B lett helyette. Most a következő a jelenség: Scart csatlakozóról próbálva, az egyikről(ext1) nincs nincs hang, csak alapzaj. A másikról (ext2) a jobb oldali hangszóró szól, a balból csak alapzaj jön. Gondoltam, hogy megpróbálom RCA csatlakozón keresztül is. Itt pedig fordított a helyzet, csak a bal oldali hangszóró szól. (akkor is, ha a L-R dugókat felcserélem.) Ebből arra következtetek, hogy a végfok jó. De nem tudom mit kellene tovább ellenőrizni, cserélni, hogy mindkettő szóljon(sztereóban). Köszönöm előre is a segítségeteket.
Az IC109 (M74HC4052) cseréjével a probléma megoldódott.
Udv mindenkinek!A felulirott t-connal gyult meg a bajom:tipikus gamma korrekcios hibajelenseg,AS15 csere utan az uj ic olfustolt(zarlatok korulotte kizarva)es meg valamit magaval rantott a mejbe mert a kovetkezo ic is ugyanarra a sorsra jutott.Ha valakinek volna,meg gammahibas is,es ki tudna vele segiteni,megkoszonnem es termeszetesen ki is fizetnem.
Tisztelettel:Feri
Alaplap csere után oldal irányban kettős vonalak vannak egyébként szép lenne a kép. Nem teljesen stimmelnek a számok a lapon de a kijelző típusa stimmel.
Szoftver nem teljesen stimmel, nincs valakinek frissítő fájl ehhez a típushoz?
Átraktunk a rossz lapról a NAND flash-t és jó lett a kép, tehát a kijelző adatok a NAND flashben vannak. Aztán nem talált adót ezért a tunert is át kellett rakni.
