Egy TDA.440-es IC-t keresnék.Ez sajnos már egy megszűnt tipús.Hol lehet beszerezni ennek a megoldásában kérném segítségeteket.
Űdv.József :help:
A fent említett gép, a következőképen viselkedik: Egy M.TV dekóderról működne, viszont ahogy a dekóder menüből kilépek kissé billeg a kép. Vízszintes irányba szétesik. A tv menüje jól van beállítva, más készüléket rákötve is hasonló a helyzet. (pl. dvd, videó)Eeprom hiba, vagy hol keresgéljek? Köszönöm.
Ezt a dögöt kb másfél év után most újra előszedtem. Akkor nem kapcsolt be, gondoltam a cső szar (Philips A80EFF...), szétregeneráltuk mert zárlatos, pedig katódemisszió 100%-os, de mérhető kis zárlat mindig mutatkozott a regeneráló szerint :(
Most bedugtam megy, gyanús lett ennél is a taszt, hát a 4-5 mikrokapcsolóból csak egy megy a vol-
A felhanosítás nem megy illetve programot sem vált.
Eme kis kapcsolók sűrűn szórakoznak, lehet itt is ez a baj? Vagy eme típusnál más vmi előferdülhet?
Feleslegesen nemakarok itthon kapcsolók után kutatni, táv meg sajna nincs, hogy kipróbáljam :(
Pityesz
Annyit még beleszerkesztenék, hogy a nagyfeszcuppancs alól néha pattogó (pár másodpercenként) hangok jönnek, nemtudom mire vélni, olyan mint régen az a cukorka amit szájbavéve elkezdett pattogni:)
Lenne ez a kis 37 cm-es tv. Cseréltem BUT11-t mert zárlatos volt, C667-t, C642-t.
Annyit csinál, hogy ketyeg a táp. Kiszedtem a elkókat a primerből átmértem ESR-ben és kapcitásban, de jók
Se stby, se semmi, a 800mA biztin 300V. Kellene mennie a tápnak égővel a sortranyó helyén?
köszi
