Szevasztok! Egy Philips 42PFL3605H táp javításához kérnék segítséget!A tápegység rajza megtalálhato a tanyán -TPM5.1La-.A TV-t azzal a hibával hozták hogy nagyot durrant!A durranást a mellékelt képen láthato ic905 okozta.Az ic - TNY277PN -cseréje elött átmértem minden diodát és tranzisztort.Mind jónak látszott,de nem indul.Az ic-én mért feszek:1.láb +1.3V,2.láb+5.8V,4.láb+350V.A szekunder részen ahol az 5V-nak kellene lenni nincs zárlat.A segítséget elöre is köszönöm!
Egy 29 collos Thomson ETC210-ben kirohadt a 10nF/2000V kondi lába. Megúszta áttét nélkül. Sajna, itthon nincs, csak 1600V-os, de az legalább Rödestein. A kérdés, hogy benne hagyhatom-e vagy ragaszkodjak a 2KV-hoz?
Jani
Adott ez a csodálatos remekmű, indul kiírja hogy GABA aztán újraindul és kezdődik minden újra. Minden táp és segédtáp oké, gondolom flash hibás. Van megoldás vagy mehet a kukába?
Tv tipusa: STF72-1002/7 TEXT GBF2400. Hang néha pattan egyet ,és elmegy a hang aztán néma,de van hogy visszajön,de ujból elmegy..de pl az RTL klubon a legsürübben megy el...amugy kábelrendszerről használva..Av -n viszont jó a hang..Gondoltam átnézem a service menüt lehet ott van a gond!
Üdv:Sparco
