Sziasztok! :)
Segítséget kérek tőletek, mert attól tartok, sok idő mire kiderül, mi a bánata ennek a készüléknek!
Ebben a PT90 sasszival gyártott készülékben sorkimenő tranzisztort kellett cserélni, mert zárlatos volt. CD03, CD64 impulzus kondikat cseréltem Tápfeszültségeket ill. azok szűrését jónak ítéltem, bár a video tápfesz (180V) és a 8V (7,7V) kissé kevésnek tűnik.(határeset).
Indítás után 16/9-edes eltérítés van, képarányváltásra nem reagál. Menübe belépés-kilépés után véletlenszerűen áll be az OSD nyelvezete, hiába indítok keresést, nem talál adóállomást, néhány perces bemelegedés és főkapcsolóval történő kikapcsolás után újra bekapcsolva mindannyiszor kb. fele képernyőmérettel áll be az eltérítés, vízszintesen, és függőlegesen is. A tápfeszültségek ilyenkor is rendben vannak. Már eprom és epromtartalom cserével is próbálkoztam, de semmi változás a lényeget illetően.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Üdv.: Csabafi54
Szevasztok
kelene egy kis segitség ezzel a tv vel kapcsolatbantávról inditva kattan a relle és kész,égővel inditva el indul,kondikat átnéztem jók,a sortranzisztor furamódon bázis emiter nél volt átütve,kicseréltem ugyan az,a TDA3862 es pin37esén megvan a felfutó impulzus,már majdnem mindent leakasztottam a sorkimenőről,de ugy is letilt,a sormeghajtó trafóról megy a jel a sorvégtranyó bázisára,már kezdek kifogyni a lehetőségekbő,lehet hogy sor kimenő trafós lesz?Álitólag este kikapcsolták,másnap már nem indult,ha valakinek volt hasonló hibája ,valami tippet adhatna.
Üdvözlök minden kedves tanyalakót!
Szives segítségeteket kérném a cimben szereplő készülék javításában.
Háromszor 1-2mp-re nekífut az indulásnak 10mp szünetekkel ,maj 25 hiba kódott villog.
Szemrevételezés után a CP114,CP130 kondikat cseréltem púposáguk miatt.
Átvizsgáltam a tápot,rossz forrasztás,diódát,kondit (lcm3-ma kiforrasztva)keresve semi.
A stb. feszek meg vanak 7v,5v.Induláskor a PWM jel megjön,de szekunder feszültségek 10v,6v,16v
max. 50%-ra ugranak fel,szkoppal nézve.
Sorvég tranzisztort kiemelve ugyan az.
Nem tudom eldönteni,hogy a proc.,a IP190 comparátor,vagy a primer oldal a bünös.
A signalbord st92r195 28-as lábán van egy 5v check bemenet,de nem találtam hol keletkezik az
" 5v_RP "-aminek 5.2v nak kellene lenni,de az is csak 2.5v-ra ugrik fel.
Lehtséges,hogy abszulut tév úton járok, de rutintalanságom nézzétek el,
főként nyomtatókal,és vezérlés technikával foglalkozom.
Segítségeteket, "szájbarágós" útbaigazításotokat előre is köszönöm.
UI:Motivációm : -Sajnátam volna ha bezúzák!
-Még nem láttam 3 képcsöves tv-t müködni.
Köszönettel Mofly.
Emlegetett készülék több sebből vérezve került hozzám. Tápegység zárlat (secunder oldali diódák) és ledsor javítást követően a következőt produkálja: Készenlétből indítva, felvillan a háttér, majd visszaáll készenlétre. Hátteret lehúzva rendben be lehet kapcsolni a tévét. Háttér viszont biztosan rendben van... és itt állt meg a tudományom.
Van valakinek ötlete mit is nézek már el megint???
Köszönettel: Kiss Z.
Tápegység: 17IPS20P
