A címbeli tv-ben (amúgy Samsung bélés) szétrobbant az 5L0365R power switch ic.
A táppanel száma: V4C REV. 0.12
Az ic pozíciószáma: IC561
Továbbá zárlatos lett az ic táplábain lévő ZD565 pozíciójú zener dióda, aminek nem tudom az értékét.
A kis üvegcsöves diódán a felirat: BE vagy EB
Kérdésem, hogy milyen feszültségű lehet a dióda, illetve hol szerezhető be lehetőleg itthon az ic?
Köszi.
Üdv mindenkinek ,kellene egy kis segítség egy tv beazonosításában , ugyanis került hozzám egy Audioton tv66-os nokia képcsővel aminek hiányzik a hátújáról a papír azt nem tudok hozzá rajzot keríteni . TEA2029 , tda4605 , HR7218 meg egy külön panelon TDA8145 van benne és a sortrafóról ítélve valami beko bélés lehet , de van egy pár rajz amibe bele néztem és nem hasonlít rá .
Különben meg az a hibája , hogy nem indul a sór . Készenlétiből indítva valami történik mert 21W fogyasztás megnövekszik 50W-ra és ennyi , különben meg úgy látom , hogy valaki már molyolt a készülékben , mert van egy jó pár friss forrasztás.
Thomson 32VT68NV tipusu ICC11 sasszi bekapcsolásra 4-et villan.Standby van,bekapcsolásra megindul,kép és sor eltérítő jel a képcsövön mérhető,majd letilt,és küldi a hiba üzenetet.Mi a négyes kód jelentése,esetleg merre keresgéljek?
Köszönettel Reparátor1
A címbeli tévén bekapcsoláskor a képen látható hiba van, ami egy kis idő után eltűnik és jó lesz a kép. Ha kikapcsolom majd újra be akkor is jó marad, de ha várok vele és kihűl újra rossz lesz kb.1-2 percig amíg bemelegszik. Kondik jók,átforrasztottam kontakthiba nincs. Mi okozhatja, BGA hiba? A képen éppen hangyafoci van mert így jobban látni a hibát, de normál képtartalomnál is ugyanilyen. A hang jó mindig.Esetleg okozhatja ezt csőhiba mert ez még nem ledes hátterű?
Köszi.
