Sziasztok Urak!
Hozzám került egy ilyen erősítő.A HA1370-es IC rendesen kipukkadt és nem találtam boltot ahonnan lehetne rendelni.
Esetleg valaki tudna segíteni,hogy lehet-e helyettesíteni és ha igen mivel.
Köszönöm
Hi!
Hoznának egy ilyet, valami külső tápról ment, de az nincs meg.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20220608v01x4ecza.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20220608v01xr4lpa.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20220608v01x4lxvl.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20220608v01xdfp5f.jpeg
Tudná Valaki, hogy a panelt, miből ollózta az alkotó?
Esetleg a táp delej mekkora?
Kösz
Van egy Steg 220.2 tipusu erősítő javításon , külön külön az oldalakkal nincs gond , 2ohm műterherheléssel kitudom tekerni kocka jelig ahol 40A környéke van ezt csak pillanatig engedem, nehogy baj legyen. Szép a jelalakom. Mihelyt hidalva kerül bekötésre az erősítő 2RCA , kimenet ahogy kell a két oldal meleg pontja , 15A körül tiltásra kerül és a kimeneten is látszódik zajosság.
Sajna a másik jelalakrol amit sikerült látnom nem tudtam megörökíteni , ott a fölső csúcsnál összehúzta a jelet valamiért.
Mértem egy kimeneti testhez képest bal és jobb oldalt úgy hogy a bemeneten összekötöttem a két melegpontot. (712.jpg)
Megj.: A két világos jelalakot kell figyelni , a fényképező nem tul jó ehhez .
A zajt a bemeneten is tudom mérni ilyenkor magán az Rca melegpontján, de a jó oldal ilyenkor is jó.
Jelhibát az IRF540 IRF9540 okozta . Ezeket kidobtam és IRF5210 IRF3170 került be , jobb az Rds- jobban hajtható és kb annyiba kerül. Kimenet jobban terhelhető aláillesztve is megállja a helyét.
Üdvözlet mindenkinek!
Adott a címben említett rádiós erősítő,amikor hozzám került semmilyen hangot ne adott ki,a táp egyik ágában a biztosíték ment ki csere után már szól is,de FM sávban hangolva csak folyamatos sistergés hallható semmi változás nem érzékelhető.Mi lehet a probléma,találkozott már valaki ilyen hibával?Rajzot sem találtam hozzá,esetleg tud valaki?
Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
