Először is üdv mindenkinek, épp most regisztráltam...
Én már hónapok óta keresek egy törött TV-hez 40"-os LCD panelt..
Ha tud valaki értelmes áron forrást, azt nagyon megköszönném..
Típust nem írok, mert azt lehetetlen pontosan elvárni.. Szinte bármilyen 1366x768-as LCD-t bele tudnék faragni úgy érzem, csak lenne..
1-2 karc, pixelhiba nem gond.. még az inverter hiánya sem, mert azt lehet át lehetne rakni, az OK..
Laci
Most került hozzám ez a LCD, de szétszedve derült ki,hogy nincs meg a kijelző csatlakozója! A másik gond hogy nincs meg a kábel sem ami a kijelző és a main board-ot kötné össze. A tápja MIP260D, main LS17.JUG7.820.436-2 és a kijelző M260TWR1. Képeket találtam róla, de pont a csatlakozó része nincs rajta, vagy a kijelző tulajdonságát honnan lehet letölteni? A tvén van háttér világítás, honnan lehet rendelni a csatlakozót, ha meg lenne a típusa, és a kábelt?
Még mindig a fent nevezett TV vel küzdők ..
Volt mainboard és T-Con csere, a TV be is indul távval is be ill ki lehet kapcsolni, háttérvilágítás van , de kép nincs csak valami kis derengő világosság a kijelzőn...
Sajna az előttem szerelő kolléga nagyon meggyepálta a LVDS kábelt, szerintem nem tudta hogy is kell kihúzni stb a MB ről...
Lehet az ennek az oka hogy nincs kép mert a kábel rossz? A T-Con panelon a 12V megvan , de a rajta lévő proci jég hideg szerintem semmi sem csinál (egylőre)...
Valakinek valami ötlete?
Csatoltam képeket...hogy miről van szó..
Köszönöm
Videoton TS4361 tipusú televíziómnál tapasztaltam a következő hibát.
Mindeddig úgy indult a készülék, hogy szépen fokozatosan bejött a kép.
Egyik pillanatról a másikra az történt, hogy bekapcsoláskor (ha hidegen indítom)
fényesebb a kép mintha túl nagy fényerőre lenne állítva, halványan enyhén ferde fehér csíkok is látszanak majd hirtelen eltűnnek és a készülék innentől kezdve normálisan működik.
Annyi hibát találtam (csak felületesen átnézve, hogy a C154 10uF 250v-os (innen megy a 145V a sortranszformátorra) kondenzátor szakadt volt,
valamint a az R247, 248-as ellenállások a sortranzformátornál erősen meg vannak pörkölődve, értékük nem látszik, az innen letöltött rajzon viszont nem látható túl jól.
A rajzról nem egyértelmű nekem, hogy mi okozhatja, viszont nem szeretném,
ha ez egy későbbi nagyobb hibát okozna. Ebben kérném a segítségeteket.
Köszönöm.
