Ez a tv egy KS3A-s ver.1 lappal van szerelve.Úgy került hozzám , hogy nem volt függőleges eltérítés.LA7845 elszállt benne. A tanyán található tanácsokat olvasva ,LA7846N-re cseréltem és megnöveltem a hűtőborda felületét is.Az Ic-vel együtt elszállt az R424-es 0,47ohmos ellenállás is.Kicserélése utánn a készülék tökélletessen működött "eddig". Most viszont felrobbant benne a C427-es 2,2 uF/250V elektrokit kondenzátor.Kicseráltem, de azóta nincs kép csak hang. Ha a G2-t feltekerem látszanak a visszafutási csíkok, a nagyfeszültség pedig hangossan ciripel, ami amíg volt kép egyáltalán nem hallatszott.
Tanácsot szeretnék kérni, hogy hol keressem a hibát.
Drobi
Ez a tv megegyezik az AKAI CT2007, de az függőleges eltérítés TA8403K-val van megoldva. Most cseréltem benne az icét de akkor is csak egy csík van középen, a táp feszek 24V meg van, de a kimeneten nincs feszültség, még cseréltem a 100uf és a 1000uf elkót. Mit nem vettem észre?
A tárgyban szereplő tv t-con panelján szakadt a bizti, zárlat van a 12v-os ágon. Érdemes bontott panelt vadászni, vagy kijelző is zárlatos lesz? Külső táppal meghajtva az RT6917 izzik rajta.
Van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban?
Köszönöm szépen Balázs
LG 50PG200r plazmában (PP81 chassi) tápjavítás után nincs kép - teljesen sötét. Hang van. A CRTL board 4 ledje közül az egyik világít. Szkóppal mérve a paneleket (Y, Z, X driver ) minden megvan. Kérdés, hogy a crtl panelen a ledek mit jelentenek, mert az SM-ben nem találok erre utalást. Legalábbis a mi nekem van ...
atti1
