Szevasztok
sógorom hozta ezt az öreg gépet,hogy nagyon rágyujtottak benne,mert füstölt,hát a szorzója kifujt,namost van egy UNITRA TPN-31 szorzóm ,nemtudom kilehet e cserélni, az eredeti SIEMENS re,ebbe TVK 196-27 B92945-A7154-M200,jólenne egy rajz is legalább a sorrészről,mert kerestem itt a tanyán,de nemlelek.
Adott a fenti TV, benne DUNTKF306 main. Teljesen jó volt, pofára esett pár éve, kijelző törött. Pakolgattam sokáig, majd idén tanyatársunknak hála véletlen lett bele kijelző. Tegnapig tette a dolgát, saját...
Hiba: nem indul. Bekapcsolva a sárga OPC LED 30-at villog, majd zöldre vált, és bekapcsol. Megy rendben. Majd kikapcsolom. Ha rögtön bekapcsolom, megy tovább. Ha nem, és várok addig, amíg a tápot lekapcsolja, és csak az 5V készenlét marad (10-15sec) akkor nem indul.
Ilyenkor bekapcsolva. A piros.LED villog végtelenig. Kikapcs. Ismét bekapcs esetén a sárga opc 30 villogása után megy örökké kikapcsolásig.
Tápok rendben. Szkópon nézve is.
Ami érdekes, hogy szerviz menüvel MINDIG indul rendesen, ahogy kell.
Ami látszik a szerviz menüben, hogy a
MONITOR ERR CAUSE: 5 16161116
NORMAL STANDBY CAUSE: 2 NO_OPERT
ERROR STANDBY CAUSE: 110000
De gőzöm nincs mit jelent ;)
Tudtok okosat?
Amikor nem megy, a main-en a 2 piros LED nem villog, és a tápot se akarja bekapcsolni.
Melegítettem, hűtöttem, nem ilyen jellegű.
MEGOLDVA! Laci jóvoltából. Teljes factory reset szerviz menüből, majd paraméterezés után gond elmúlt, hibátlan.
Szevasztok Fórumtársak!
A következőkhöz kérném a segítségeteket.
Van egy Philips 32PF3321/12 LCD TV -m ami pár perccel a bekapcsolás után után kikapcsol,először piros a led ,ami standby-re utalhat, majd kialszik teljesen, pár másodperc után ujra piros lesz, majd zöld, indul a háttérvilágítás, majd kép, de vagy ujrakezdi a pirossal, vagy a zöld után bevillan a kép és egy ideig megy rendesen. Aztán megint kezdődik minden előlről.
Eddig jobb ötletem nem volt , a tápkondikat ujakra cseréltem, a nagy puffer kivételével( olyan nem volt). A kondicserék után kb. 3 napig rendesen működött, de az igazsághoz tartozik, hogy keveset megy, max 1,- 1,5 órát naponta.
Most rájöttem hogyha este áramtalanitom teljesen akkor másnap este akár egy órát is elmegy hiba nélkül. De aztán elkezdi ujra a "játékot".
Nem tud valaki egy ötletet, tippet mit csináljak?
A balta, a kuka már eszembe jutott de mivel esélyem sincs másikat venni megvárnám, hátha van valakinek egy jó tanácsa az ügyben.
Köszönöm a segítségeteket előre is.
Tisztelettel: Fejes János
Üdv Mindenkinek!
Egy videoton ts 5355-ös tv kapcsolási rajza kellene .
Előre is köszönöm.
Zanzibar
