A Fagor Elegance FE-738 10 programos mosógép centrifugálása nem működik.
A mosás funkció működik, kivéve a centrifugálást.
A szintérzékelőt kimértem, hibátlan.
A szivattyú is jó. Ha vizet eresztek bele, erős sugárban szárazra ürít.
Üres állapotban a 4-es programot (ürítés, centrifugálás) választva a dob mindkét irányban kb. 100-120 ford./perc sebességgel forog kb. 25-25 sec. ideig, közte kis szünet.
A 4-es program lejárta után a gép kikapcsol.
A tachogenerátort kb. 200 Ohm-nak mértem. A motort mozgatva 3-4 Volt váltófeszültséget mérek rajta.
A vezérlő elektronika Triac gate-katód közt diódát mérek mindkét irányban.
Kérem segítségeteket hogy még mit mérjek a hiba behatárolásához!
Mivel a gépen adatlapot nem találtam (!) mellékelem a kezelési utasítást, amin a pontos típus be van jelölve az eladó által.
A vezérlő elektronika LB6N02418 4910-5 402 8 feliratos. Fénykép mellékelve.
Ezen kívül további fényképeket is mellékelek.
István
A fent nevezett FAGOR-2FET-86 mosógép panelje került hozzám."Centrinél kétszer próbál centrizni.A centri fordulatot nem éri el.Közben szivattyú megy.Majd klattyan egyet és leáll."-hibával került hozzám.Most motor TRIAC csere és táp ELKO csere következett.De már ezt a mosógépet három hónappal ezelött javítottuk.Akkor került bele a csere panel,amit most a kijáró kolléga vissza hozott.Tanult kollégám, Zsugori, remek topikot tett fel a panelről.A multiméterrel ellenőrizhető alkatrészeket,R-C-D,megmértem.Ezek rendben vannak.Mi okozhatja a hibát?Ehhez kérem a segítségeteket!Előre is nagyon szépen köszönöm.Üdv jano
U.I.teszek fel fotókat a panelről.Remélem segít!
Javitottam egy mosogató gépet F9 hibával,amiröl itt a fórumon már volt egy cikk:
https://elektrotanya.com/content/fagor-lt65it-mosogatogep-f9-hiba-javitasa-distributoralternator
A javitás a leirtak szerint relézve,a gép müködik,teszi a dolgát.De egy dolog ami nem tetszik,ill nem tudom mire vélni a müködését.
Itt a SM a gépnek:
https://elektrotanya.com/fagor_2lf-013sx.pdf/download.html
A 3-ik oldalon a 247 számmal jelzett ventillátor folyamatosan üzemel,akkor is ha kikapcsolom,mindaddig,amig áranot kap a gép.
A javitás idejére a gépet fejre kellett állitani,a sótartályból a vizet kiszivattam.A leirtak szerint átnéztem,s tisztitottam az érintkezőket,a relés megoldás is elkészült,igaz kicsit másképpen,mint ahogy a rajzon van,mert itt már a program kapcsoló másmilyen.
A gépet elinditom,szivatyúzás ki,vizvétel,actuátor váltogat,vizforgatás,fütés ,vizszintszabályzás oké,túltöltés,vizszivárgás alsó hungarocell úszónál nincs!
Várom válaszotokat!
Elöre is köszi a segitséget!
Üdvözletem!
Szívat ez a csoda gép.
Nem ürít le hibával hoztam el.
Kitakarítottam, próba, ürítő szivattyú tűzforró.
Tekercset lecseréltem, hiba maradt,rámértem amíg nem is kell mennie a gép ürítőszivattyúja nem üzemelő állapotban 171 V ot kap.
Mikor üzemelnie kell 237 V mérhető rajta.
Így a tiracja elvileg jónak kéne legyen(ezt még a többihez ellenőriznem kell)
Amúgy búg és melegszik mint egy vasaló.
Elektronikában 2,2 mF kondit kidobtam,csak 1,6 mF az értéke,csere után sem javult meg.
Megáll villog a bekapcsolást jelző led és a mellette lévő, meg sípol.
De nem nem valami hibakód szerűen,hanem a végtelenségig egy ütemben.
Amúgy minden periféria működőképes rajta, betét műanyagházban,víz nélkül is ezt játsza.
Szigetelésmérésre jó.
Ja és van hogy elment egy ideig fűtött is,aztán megállt.
Szóval egy "konzílium" nem ártana mit nem veszek észre?
Köszönöm.
Sípolásos hibajelzést ezt találtam,( de nekem nem tűnik még a legtöbb után sem hogy szünet lenne..)
FAGOR MOSOGATÓGÉP HIBAKÓD hangjelzéssel
1 pitido F-1 ... 1 sípolás F-1 ... Puerta abierta, retardo en la conexión Ajtó nyitva, a kapcsolat késleltetés
2 pitidos F-2 ... 2 sípolás F-2 ... Problemas de Llenado Kitöltése problémák
3 pitidos F-3 ... 3 sípolás F-3 ... Problemas de Vaciado Drain problémák
4 pitidos F-4 ... 4 sípolás F-4 ... Desbordamiento Túlcsordulás
5 pitidos F-5 ... 5 hangjelzést ad F-5 ... Sobrecalentamiento Túlmelegedés
6 pitidos F-6 ... 6 sípol F-6 ... No calienta Nem Heat
7 pitidos F-7 ... 7 sípol F-7 ... Sonda NTC NTC
8 pitidos F-8 ... 8 F-8 sípol ... Falta presión de agua Nincs víz nyomása
9 pitidos F-9 ... 9 F-9 sípol ... Motor distribuidor Motor kereskedő
