Kérem DINO54 és CITY217 ne szóljon a témához!!!
Lenne egy ilyen mosi. Van az üstszájon kívül egy kis Reed relé. A dobajtó zárszerkezetében egy mágnes. A Reed nem érzékeli ezt a mágnest.
csavarhuzoval érezhető is, hogy mintha gyenge lenne.
https://www.euras.com/euras/AFA/download.php?dateiid=300050&size=800&checksum=bf2f0b2493f61c62b9181463304d45cd
Rárakok egy erősebb mágnest, és ide oda mozgatom a dobot, szaggatja a Reedet. Tapasztalt valaki ilyet? Mit lehetne tenni, ez ügyben?
köszi
vadmalacka@gmail.com
Sziasztok! Fagor 1Fet 109-es mosógépen elfüstölt két smd ellenállás.A tacho generátor csatlakozik ide: R71-R72 A képek a panel beazonosítására szolgálnak,sajnos nem a legjobb minőségűek. Ezért elnézést kérek tőletek.Ha valakinek volna egy a kezében,segítsen már nekem ezek beazonosításában. Köszönöm előre is. Itt a két link:
http://kepfeltoltes.hu/130505/F_nyk_p1788_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/130505/F_nyk_p1789_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A mosógép a sajátunk, sajnálatos módon a motor csatlakozóra folyt a víz, s teljesen szét éget az egész csatlakozó. D07 hibával le is állt a gép.
Sajnos ez vitte magával a tacho tekercset és R71, R72 D5 C19 elemeket.
T7 tranzisztor mérve jó, de lehet azt is cserélni kellene.
Tegnap ezeket helyre állítottam, R71,R72 helyére 15K ellenállásokat raktam, C19 helyére 10nf kerámia kondenzátor került, D5 cserélve lett, más hibát nem találtam rajta, tacho tekercse megszakadt, cseréltem azt is.
Amint rendbe tettem mindent a panelen és a csatlakozót kicseréltem az első teszt rendben le is ment hiba nélkül.
De azóta a gép nem hajlandó centrizni, hiba kódot nem add a gép de a kijelzőn a vissza számlálás nem úgy működik mint annak kellene,
a gép rendesen ki mos, de amikor a centrifuga program következik a lazításnál megragad a program, és oda vissza megy a vissza számlálás.
Csináltam egy próbát a centrifuga programnál.
Ott azt csinálja hogy 10. perctől elindul, elkezdi a lazítást, majd eltelik a kijelzőn kb 1-2 perc és hol 9 hol 10 hol 9-8-7 re áll időrendben.
ezután megint csak 7-8 percen ragad.
Ezt a végtelenségig csinálja.
Tanácstalan vagyok.
Két kérdésem lenne: a Tacho tekercs értéke mennyi, illetve C19, R71,R72 értéke mi?
Sajnos nem tudtam megállapítani mert ezek elfüstöltek. D05 védelmi dióda drót lett, de az cseréltem (1N4148)
Sajnos a tacho tekercset illetően van nálam bizonytalanság. Ami nekem volt itthon az egy Elektrolux tacho tekercs volt, fizikailag azonos volt a kialakítása, de az értéke ennek 72 Ohm lehet hogy épp ez a gondja.
Csatolok képeket a panelről.
Ha valaki tud tanácsot adni ezzel a masinával kapcsolatban az kérem segítsen ki!
Üdv István
Megoldás: ebben az esetben R71, 13K R72 13K C19,100nF, D05 1N4148 elemeket kell cserélni, esetenként a T7 is de ez nálam megúszta.
A jel útját ellenőrizni kell!
Üdv István!
Szép estét mindenkinek!
A fent jelzett masina, az említett problémákkal küzd. A vizet felveszi, pörget jobbra ,balra. A vizet a szabályzógomb minden állásában melegíti, mikor a szivattyúzni kellene megáll a programmotor. A hőérzékelőt cseréltem, a szivattyú működik, a hőfokbeállító kapcsolót cseréltem. A vezérlőpanel átkondizva. Kérem aki találkozott eme hibával jelezze. Köszönöm
Ui: A mechanikus program kapcsoló érintkezőinek összeragadása okozta a problémát. A kapcsoló szétszedése után két érintkező pár is hibásnak látszott, a főtőszálra menő egyértelműen összeégett. A mellette lévő kamrában lévők, gondolom a hőtől fennakadtak. Az érintkezők cseréje után, a gép elindult. Köszönöm a hozzászólásokat, segítséget. Üdv
