Üdv mindenkinek.
Újabb találós kérdés érkezett kollégámtól, amivel hiába ül a sarokba nem tudja megoldani.
Fagor Innovation Advanced Intelligent System Super Silence (aki ezt a nevet kitalálta az se volt normális)
Model:1LF-020S
PNC.: 906 012 889
Type:060964877
Ez a gép áll nála kb. 2 hete, hiába szétszedi, összerakja, nincs változás. Nem tud rájönni mi okozza.
Nem tudom egy mosogatógépbe minek kell hiper szuper inteligens akármicsoda.
Javítási ötleteket, infókat várnék, egyelőre több infót nem tudok róla. Karácsony után tervezem hogy át megyek hozzá megnézzük mi ez a kütymüty.
Nem élet-halál kérdés!
Köszönöm.
Üdv.: szegjano.
U.i.: Kellemes, békés, boldog karácsonyt mindenkinek!
Bosch (Fagor) WOT24443 szimering csere lépéseiben kérnék segítséget. Nem a hajtás hanem az ellen oldalon csöpög. Rendeltem hozzá komplett szettet kereszt merevítővel (mivel külön szimeringet nem találtam hozzá. Nem igazán értem a csomag tartalmát. Van a csomagban egy szimering (V-gyűrű), egy fém lap amin van egy mágnes (fordulat jeladóhoz), és van két műanyag-fém karikás valami kétféle gumi gűrűvel. Azt nem értem mért kettő? Minimális különbséget látok a kettő között. Mindkettőt fel kell használni, vagy típustól függően egyiket csak. Gondoltam arra is hogy a másik a hajtás oldalra való lehet, de akkor nem értem mért csak egy szimering van a szetthez? Fagorhoz is ugyan ez a szett való, biztosan találkoztatok már ilyennel.
Ilyet rendeltem:
link
Képek:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZzZ4VGlJNGZhb28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRnRQUEU1dm02VWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUVRfUXEzS25wUjA/view?usp=sharing
Köszi előre is a segítséget.
Üdv: G.
Sziasztok! FAGOR 1LF013S mosogatógépnél nem lehet az összes programot kiválasztani csak 1-est a többi nem működik sötét a marad a kijelző is. Az 1 programban tökéletesen végig megy.
A funkció kapcsolót meg néztem teljesen jó az ellenállás értékeket váltsa jól.
Mi lehet a gondja? Vagy panel csere.
Megoldódott a hiba a funkció potit alaposan kikellet tisztítani és dolgozik a gép minden programban.
Csaba
Tegnap szétszedtem ezt a mosógépet , (Fagor FE-948) mivel a tulaj szerint nem fűti fel a vizet. Első körben a fűtőszálat mértem, ami szerintem szakadt, (1MΩ) úgy tudom 25 ohm körül van. Ezután a fűtés kivezetéseken mértem működés közben, de csak 24 volt körüli feszültséget mutatott. Kiszedtem az elektronikát, de szemlátomást nem volt egy alkatrész sem elégve , A triac, (BTB16) ami gondolom a fűtest vezérli, nem zárlatos. A tanyán találtam rajzokat erről a típusról, de az elektronikájáról nem.
Megköszönném, ha bármilyen tippet, segítséget tudna valaki adni.
Üdv: Zsolti
