Hali.
Gondom van a fenti géppel.Nem engedi a vizet be, de "mosni" elkezd.
Van a nyákon 1 Q2 poz. alkatrész MAA140 to92-es tok nem tudom mi lehet.
Tipp triak.
Ha van róla rajz mmint a gépről -megköszönném
Bosch (Fagor) WOT24443 szimering csere lépéseiben kérnék segítséget. Nem a hajtás hanem az ellen oldalon csöpög. Rendeltem hozzá komplett szettet kereszt merevítővel (mivel külön szimeringet nem találtam hozzá. Nem igazán értem a csomag tartalmát. Van a csomagban egy szimering (V-gyűrű), egy fém lap amin van egy mágnes (fordulat jeladóhoz), és van két műanyag-fém karikás valami kétféle gumi gűrűvel. Azt nem értem mért kettő? Minimális különbséget látok a kettő között. Mindkettőt fel kell használni, vagy típustól függően egyiket csak. Gondoltam arra is hogy a másik a hajtás oldalra való lehet, de akkor nem értem mért csak egy szimering van a szetthez? Fagorhoz is ugyan ez a szett való, biztosan találkoztatok már ilyennel.
Ilyet rendeltem:
link
Képek:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZzZ4VGlJNGZhb28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRnRQUEU1dm02VWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUVRfUXEzS25wUjA/view?usp=sharing
Köszi előre is a segítséget.
Üdv: G.
Adott egy fagor LF-65 IT tipusú mosogatógép.A hiba ügyfél elmondása szerint F5.Túlmelegedés.
Helyszínen hőkorlátozó visszakapcsolása után kilépett a fűtésből,ráhagytam.
A hiba másnap ismét jelentkezett (várható is volt) F5.
Van ebbe a gépbe egy kombinált hőkioldó+NTC egység.Erre gyanakodtam,hogy az NTC miatt túlmelegedhet,DE akkor ha érzi a túlmelegedést(mivel kiadja az F5-öt) a józan paraszti eszem azt diktálja,hogy beragad a fűtésrelé.
Kérdésem,hogy találkozott-e már valaki hasonló hibajelenséggel,mert nem szeretném berendelni feleslegesen az NTC egységet.
Üdv Mindenkinek.András.
Sziasztok. Ismerősöm /számomra/ nehéz kérdést tett fel.Fagor felültöltős mosógépe nem mindig adagolja időben az öblitőt, a mosás vége felé felügyeletet igényel.Kérdezte, érdemes-e javitani, vagy vegyen újat.Leginkább a javitás költsége érdekli.Szerintetek mennyire gazdaságos egy kb 7 éves gép javitása ezzel a hibával?Tipusát nem ismerem, képet csatoltam. Üdv.Solyom
