Nálam van a címbeli problémával a gép.Mosószeradagolóból az öblítőt amikor mosná ki a vízsugár,adagoló előlapja alatt folyik ki a víz.Egész fiókot kitakarítottam illetve kiszedtem az egész egységet és amennyire lehetett kitakarítottam ugyebár a fedlap rá van ragasztva,de fogkefe csodákra képes :D .Ha nem vízszintbe van a gép hanem hátrébb döntve akkor kevésbé folyik értelemszerűen,de ez nem megoldás.Valakinek ötlet? Segítségetek előre is köszönöm!
Üdv.:S
Sziasztok szeretném a segítségeteket kérni ehhez a mosógép típushoz . A hiba az hogy vizet kaphatott a motor csatlakozója és elégett a taho tekercs,de a panel is meghibásodott. Leégett a nyák is a taho csatlakozástól és 2 smd is elégett ami látszik is. A kérdésem az volna hogy meg tudná e mondani valaki a taho tekercs és a 2 smd értékét amelyik számozása R72,R71 ? Esetleg rajz is jol jönne ha van.
Köszönöm a segitséget elöre is.
Szép napot mindenkinek.
Sziasztok:van egy fagor innovation mosogatógép amelyből hiányzik a felső kosár a csúszósín és a görgők.A kosár és a fém sin már beszerzésre került,most már csak a csúszósín görgők kellenének(ami a két sin között van).Az lenne a kérdésem,hogy hány darab van a sinekben egy-egy vagy kettő- kettő vagy kettő-egy. segítségeteket előre is köszönöm.ÜDV:LACI
Behoztam egy Fagor FET3106-ot csapágyazásra. Viszont az lcd kijelzője is hiányos, nem akartam így visszaadni.
Ennél a típusnál, a főpanel egy adatbuszon keresztül hajtja meg a kis driver panelt és a ráhajtott lcd kijelzőt. A driver panel és az lcd kijelző között fólia van, ami elkezdett leválni. 240C-ra felmelegített forrasztópákával átszaladtam az illesztéseknél egyszer-egyszer meg is javult, de kinnt maradt éjjelre a 4 fokos autóban, addig tartott a boldogság. Újra hiányosak a karakterek. Hátha valakinek van ötlete, hogyan lehetne ezt tartósabbra megoldani, vagy a technológián fejleszteni vagy kitámasztani? Szerintem jó igénytelen egy megoldás ilyen vibráció mellé, a ledekkel sosincs semmi gond!
Végül a forrasztópákás melegítős technika jelentette a megoldást nagyobb hőmérsékleten, és több indulattal.
KÖszönöm az eddigi segítségeket!
András
