Hoztak egy a címben említett mosógép elektronikát egy kicsit hiányosan.
Hiányzik belőle az rp1,r4,cr1,cr2,lb1.Ha valakinek lenne egy rajza róla vagy esetleg van ilyen elektronikája és meg tudná mondani az értékeket,azt megköszönném.
Előre is köszönöm.
Üdv:Gy.F
Szép estét az Uraknak! Csatlakozó leégett, elektronika taho kör szintén, nomeg a motor taho tekercse is megszakadt. Kérdésem: tudja-é valaki, hogy a panelon mi az értéke R71-nek és R72-nek? Ezek ugyanis lerobbantak róla. Ha ez megvan, akkor már csak egy 1385-ös fordulatszámú C.E.S.E.T. motor kellene, vagy valami ötlet a taho tekercs pótlására.
Whirlpool mosómotor taho tekercs átműtve, panelon pár smd cucc csere, motoron a csatlakozóra a drótok -széntelenítés után- szálanként odaforrasztva, oszt' müxik.
Üdv a kollegáknak.
Van javításon ez a szerkezet nálam.
Fagor_2fet106.
A hibája eredetileg az volt hogy időnként a centrizés vége felé leveri az autómatát.
De utánna mint ha nem történt volna semmi megínt működik.
Na nálam már csak kapásból teljes gázzal pörgeti a motort aztán szépen leállt.
A motor szénkeféiből a por meg a szösz a kommutátornál éppen okozhatott múló zárlatot.
Mást eddig nem találltam ami okozhatja.
Ahogy sejtem a tiriakot dróttát tette (mérni még nem mértem,idő nem volt rá még).tegnap este próbállgattam.
Minden programot így kezd bárhová állítom.
Csak motor vezérlő van benne elektronikus,a prk sima mechanikus.
Szóval a kérdésem,csak valaki találkozott e már ilyen jellegű hibával?
Meg hogy a proci IC túl szokta e élni az ilyen behatást?
Megoldódott a BTB 12 triak volt a hunyó, csere után megy a gép.
elwo
Tiszteletem. Van ez a mosigép, bekapcsoláskor rögtön villog ,a mosás,öblítés,stop led,egymás mellett. Ha jól nézem F06 ,a kód ,na ebben nem vagyok biztos. Ez már másik vezérlő panel,az eredetivel is ezt csinálta,panelcsere után pár mosás lement szépen ,most újra ezt csinálja. Mosás közben gajdult meg ,amikor nyomta ki a meleg vizet ,tehát fűt, Stb. Motort,szivattyút dugtam rá másikat,próbára de ugyan az. NTC-T ,még nem cseréltem.
