Üdv Kollégák!
Egyik ügyfél Fagor mosógépe random bedob egy f07 hibakódot. Vagy a program legvégén, vagy centrizés közben, vagy az öblítő program környékén. A szivattyú megy, a vizet kinyomja.
Átnéztem a vízszint érzékelőt, a légcsapdát, a szivattyút és a programkapcsolót. Nem fedeztem fel hibát.
Tippek, ötletek? Talán valaki találkozott már ilyen problémával.
Köszönettel:
NA
Szép estét az Uraknak! Csatlakozó leégett, elektronika taho kör szintén, nomeg a motor taho tekercse is megszakadt. Kérdésem: tudja-é valaki, hogy a panelon mi az értéke R71-nek és R72-nek? Ezek ugyanis lerobbantak róla. Ha ez megvan, akkor már csak egy 1385-ös fordulatszámú C.E.S.E.T. motor kellene, vagy valami ötlet a taho tekercs pótlására.
Whirlpool mosómotor taho tekercs átműtve, panelon pár smd cucc csere, motoron a csatlakozóra a drótok -széntelenítés után- szálanként odaforrasztva, oszt' müxik.
Üdvözlök mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni. Tipikus problémája lett egy Fagor 1FET-109 tip. mosógépnek. Ddurrant majd füstölt (motorcsatlakozó beázott, és összeégett). Hasonló témát olvastam már az oldalon, annak alapján el is kezdtem a javítást, de sikertelenül jártam. A motor csatlakozót kiiktattam, összeforrasztottam a vezetékeket, zsugorcső stb. A vezérlő panelon lévő 2db 13k ellenállást kicseréltem, emellett el volt szállva az 5.1 V-os zenner és 1db 1N4148 is. A triac-okat és a 4db BC556-os tranzisztort is kicseréltem, biztos, ami biztos alapon. A tacho tekercs megszakadt, de úgy gondoltam, hogy ha jó az elektronika, akkor anélkül is be kellene kapcsolnia, legalább valamelyik LED-nek villogni, vagy bármi élet jelenséget produkálni, de semmi nem történt. Kaptam egy komplett motort tacho tekercsel együtt, de az nagyobb átmérőjű, mint ami az enyémben volt, így mielőtt az egész motort cseréltem volna (fagor mosógépé volt az is, amit kaptam, csak kisebb teljesítményű) ezért 2 vezetékkel bekötöttem a működő tacho tekercset, mert arra gondoltam, hogy az elektronikát befolyásolja és tilt, mivel 90 ohm helyett szakadás van a két ponton. Ki kell dobnom a mosógépet, vagy van még remény, hogy feltámad? Segítséget szeretnék kérni, hogy mit nézzek még meg? Vagy hol keressem a hibát? A fűtőszálba épített hőfok érzékelő szakadást mutat alap állapotban. Nem tudom, hogy ez így jó vagy sem, esetleg ez befolyásolná-e az indítást. Minden segítséget előre is köszönök! Minden apró tanácsra szükségem lenne, mert nem vagyok jártas mosógép javításban. Köszönöm!
Üdvözlet mindenkinek!Remélem így megfelel.
Ezen típusú gép vezérlő paneljén a tacho motortól bejövő jel útjában lévő(R71,72)
ellenállások elszenesedtek mivel téli fűtésemhez ez a szén mennyiség kevéske,arra gondoltam megtartom és valami kevésbé szenesre cserélném.Ha valaki tudna segíteni a beazonosításukban azt nagyon megköszönném.
Ezek a feliratok találhatóak a panelocskán :
Gyártási idő:2010-10-29
09273-01
soft 00334ind
S/E G2485
SAV0005275
G6485EH1028182827
BOM:A SOFT:02 10/28
előre is köszönök mindent.Krisztián
