Tisztelt Kollégák!
Tudna valaki segíteni a következő problémában?
Kedves nyugdíjas barátom mosógépe nem hajlandó centrifugázni.
A mosógép típusa: FAGOR FCH-1050 innovation.
Van a mosógépen egy centrifuga sebesség állító Pot méter, melyet, ha alaphelyzetbe teker az ember, az ábra szerint nem centrifugáz, csak vizet távolít el. Erre állítva végig megy a program, és a végén a stop feliratú Led kigyullad. Viszont, ha feljebb tekeri az ember, akár 400, vagy 600, vagy 800, vagy 1000, fordulatra, a következőt teszi a gép.
Elkezdi a kiürítést, és a dobot párszor ide-oda forgatja, majd növeli a sebességet KB 400 fordulatig, ezt két irányba teszi. Majd megáll vízszivattyút is leállítja, és úgy tesz, KB 30mp ig. mintha vége lenne a programnak, de nem gyullad fel a stop Led.
Majd ismét kezdi, előröl, vízszivattyú bekapcsol, dob ide-oda lassan, majd KB 400 Fordig emeli, de nem pörög fel teljesen.
A táp részét átvizsgálva a 2,2uF kondi, 1,4uF volt, ezt kicserélve vártam a javulást, de nem történt meg.
A vízszint érzékelőre azért nem tippelek, mert ha letekerem a centrifuga állítót, centri nélküli ürítésre, akkor azt hiba nélkül végre hajtja. Egyébként a mosási folyamat végig megy, de a centrifugálás hiányában az öblítésbe nem kezd bele.
Mellesleg elég csapágyas a gép, de nem szorul a dob.
Van valakinek tippje, mi lehet még a gond? Olyan, hogy a program megbolondult, még nem halottam.
Előre is köszönöm.
Üdv: Latyika
Van ez a rohadvány szerkezet,szívat.:-(
Nem megy a fűtse,mindent végigéztem,klikszonok,hőfszablyzó, ajtókapcsoló,kondenztartály mikrokapcolók rendben.
Egyszerű szerkezet,de a PRK ból nem megy fesz a betétekre.
Direktbe jó ha ráadom a fázista PRK.ről lehuzott vezetékre
Szóval a lényeg úgy néz ki a kapcsoló belsejében lesz a gond.
Nem retesz probléma lesz.
A tulajnál még elindult, de azóta semmi.
Na kérdésem valakinél volt e ilyen gond,mert egyszerű tekerős szerkezet,de ez most megadta magát,nem igen szoktak tönkre menni.
Ráadásul csak 3 éves.
Hogy ne legyen egyszerű, szegecselt is ,szétszedni nem akarom addig,de az új se 2 Ft.
Bár a gépet még 98 ropiért árasítsák is....
A címbeli felültöltős mosógép elindítva d07 hibát ír, ami a leírása szerint ajtózár. Hogyan lehet kimérni a zárat, hogy jó-e, vagy lehet elektronika hiba is?
Köszi.
Kérem hogy city217, és kozakg ne szóljon a témához!
Érdeklődnék, ennél csapágyazáshoz szét kell szedni a az üstház alsó, és felső felét?
Ill. milyen csapágyszett kell hozzá?
Köszi
vadmalacka@gmail.com
