Sziasztok Üdv.
Egy kis segítségnek itt lesz fagor 2fet 86 mosógépnek a vezérlő panelről
kép és a szivattyúról.
Könyebb letöltésért pdf-ben
A topik a panelről és a vezérlésről szólt. Hibákkal kéretik új topikot nyitni!
Tiszteletem. Van ez a mosigép, bekapcsoláskor rögtön villog ,a mosás,öblítés,stop led,egymás mellett. Ha jól nézem F06 ,a kód ,na ebben nem vagyok biztos. Ez már másik vezérlő panel,az eredetivel is ezt csinálta,panelcsere után pár mosás lement szépen ,most újra ezt csinálja. Mosás közben gajdult meg ,amikor nyomta ki a meleg vizet ,tehát fűt, Stb. Motort,szivattyút dugtam rá másikat,próbára de ugyan az. NTC-T ,még nem cseréltem.
Hello.A fent nevezet saját mosógép javitásában kérnék segitséget.Vetem hozzá dob javitókészletet- a régi lerohadt-.A problémám az,hogy a régi szegecselve volt az újhoz viszont kapupánt csavart adnak.Beszereléskor-csavar bent,anya kint- beleér a dobházba.Forditva beszerelve nincs gond,viszont az anya ugye belül van,és nem tudom,hogy kárt tene-e a ruhában mosás közben-talpas lekerekitet fejü önzáros anyát tetem rá.Esetleg lehet hozzá venni szegecset,ill ki hogyan oldaná meg.Köszönöm.
Bosch (Fagor) WOT24443 szimering csere lépéseiben kérnék segítséget. Nem a hajtás hanem az ellen oldalon csöpög. Rendeltem hozzá komplett szettet kereszt merevítővel (mivel külön szimeringet nem találtam hozzá. Nem igazán értem a csomag tartalmát. Van a csomagban egy szimering (V-gyűrű), egy fém lap amin van egy mágnes (fordulat jeladóhoz), és van két műanyag-fém karikás valami kétféle gumi gűrűvel. Azt nem értem mért kettő? Minimális különbséget látok a kettő között. Mindkettőt fel kell használni, vagy típustól függően egyiket csak. Gondoltam arra is hogy a másik a hajtás oldalra való lehet, de akkor nem értem mért csak egy szimering van a szetthez? Fagorhoz is ugyan ez a szett való, biztosan találkoztatok már ilyennel.
Ilyet rendeltem:
link
Képek:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZzZ4VGlJNGZhb28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRnRQUEU1dm02VWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUVRfUXEzS25wUjA/view?usp=sharing
Köszi előre is a segítséget.
Üdv: G.
