Sziasztok! Hozták hozzám a fent említett mosogatógépet,bekapcsolás után amikor kellene valamit kezdenie,folyamatosan csipog!Nyitott-csukott ajtónál is. Valaki találkozott már ilyen hibajelenséggel? Kérem segítségeteket!Köszi!
Fenti mosogatógép nem fűtés miatt került hozzám. Itt a fórumon találtam hasonló hibával egy topicot. Ott az ajtó alatti kábel szakadás miatt nem volt fűtés. Az én esetemben ez rendben volt. Viszont találtam egy 4 érintkezős klixont, szakadást mérek rajta. Ez lesz a hiba. Pont ilyen van benne:
http://www.betrolkft.hu/kesztermekek/haztartasi-gep-alkatresz/kesztermekek/mosogep-alkatresz/kesztermekek/hokorlatozo/mhk656-fagor-lf-013ix-mosogatogep-alkatresz-klixon-hofokszabalyzo-tomites-83-fokos.html
Ennek elég húzós az ára, 16e Ft.
Viszont találtam jóval olcsóbban:
http://alkatresz.shop.hu/item.php?offsetHeight=&id=1667&what=termek
Ez csak 2700 Ft. De most jön a kérdésem. Ha jól megnézitek a klixon tetejét, az az U alakú fémlemez 90 fokkal el van fordulva. Ennek van valami szerepe? Vagy nyugodtan megvehetem az olcsóbb változatot?
nils
Hoztak egy a címben említett mosógép elektronikát egy kicsit hiányosan.
Hiányzik belőle az rp1,r4,cr1,cr2,lb1.Ha valakinek lenne egy rajza róla vagy esetleg van ilyen elektronikája és meg tudná mondani az értékeket,azt megköszönném.
Előre is köszönöm.
Üdv:Gy.F
A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy a négy programból az 1-es és 2-es elindítható és végig is csinálja, de a 3-as és 4-es programoknál viszont csak villog a startgomb lámpája és nem veszi a startot, hiába nyomkodom az elindítógombot.
Még nem vizsgáltam tüzetesebben át, csak azt szeretném kérdezni, hogy találkozott-e már közületek valaki Fagor-nál ezzel a hibával és hogy lehet-e részleges eeprom tartalom sérülés eredménye ez a hiba?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
Megoldás: Programválasztó poti csere egy Indesit WIA82-es(Low End) mosógéppanelból.
