Fent említett mosógép motorjának stekkerénél zárlat volt, kábelek összeégve és a taho körre ráment a hálózati fesz ami az R71-es alkatrészt olvashatatlanná tette! Motort már rendbe tettem de ez még hiányzik a boldogsághoz!
Valaki meg tudja mondani ezt a bűvös értéket?
Sziasztok, a fenti mosogatogép 8-at pittyen és gyakorlatilag mintha lefagyott volna, semmire nem reagál. Tápok jok, látszolag minden ok. Ebben kérnék tanácsot. Köszönettel. Imre
A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy a négy programból az 1-es és 2-es elindítható és végig is csinálja, de a 3-as és 4-es programoknál viszont csak villog a startgomb lámpája és nem veszi a startot, hiába nyomkodom az elindítógombot.
Még nem vizsgáltam tüzetesebben át, csak azt szeretném kérdezni, hogy találkozott-e már közületek valaki Fagor-nál ezzel a hibával és hogy lehet-e részleges eeprom tartalom sérülés eredménye ez a hiba?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
Megoldás: Programválasztó poti csere egy Indesit WIA82-es(Low End) mosógéppanelból.
Üdv. Fagor LF-65 it mosogatógép indulás után kb:5-6 perc múlva leáll és 2 sípoló hangjelzést ad. Mosogatógép mind az 5 programban elindul. Bármelyik programot elindítva ez történik: ürítőszivattyú indul az esetlegesen előző mosogatásnál bennmaradt víz kiszivattyúzása. A vízvételező mágnesszelep meghúz,(fali csatlakozónál szűrő tiszta) víz kellő mennyiségben érkezik. Az oldalán található átlátszó műanyag résznél lévő narancssárga úszó megfelelő vízszintet elérve a mikrokapcsolót megnyomja, ekkor elindul a keringetőszivattyú, permetezőkarok forognak. Ezáltal a vízszint csökken, narancssárga úszó lesüllyed, mikrokapcsoló elenged. A vízvételező mágnesszelep továbbra is meghúzva. Egy kis idő múlva vízszint emelkedik, narancssárga úszó a megfelelő vízszintet elérve ismét megnyomja a mikrokapcsolót, de a vízvételező mágnesszelep nem enged el, pedig szerintem ilyenkor már el kellene engednie. Itt kezdődik a probléma. Víz továbbra is jön befele és mivel már nagyon sok van belőle, ezért a membránkapcsoló (narancssárga úszókapcsolótól balra fent) megnyomja a mikrokapcsolót, ürítőszivattyú indul kis idő múlva kikapcsol, ürítőszivattyú indul kis idő múlva kikapcsol. Ezt játsza kb 4 percig, utána leáll.Csövek tiszták,kapcsolók jók,szivattyúk jók,fűtőbetét jó. Ezen probléma megoldására kérnék segítséget, véleményt, megoldást, bármit, előre is köszi.
