Sziasztok van egy Fagor 1FET 109 felültöltős mosógépem és olyan hibája van hogy a harmadik öblítés szivattyúzás elindul és megáll a vasalás könnyítő led (hibakód visszajelző) villog, ha nyomok egy startot megy tovább megcsinál mindent ezt minden programnál produkálja de van hogy végig megy rendesen. Csatlakozások átnézve szintszabályzó jó panelon nem találok hibát. Ha találkozott ilyen hibával valaki segítségét megköszönöm.
Üdv Csaba
Köszöntök minden Tanyalakót,
A következőben szeretnék segítséget kérni :fagor lff023 mosogató gép alsó vezérlő panelja vizet kapott és a tápja eldurrant.
Az alkatrészek nagy részét sikerült kicserélnem és rendbe hozni a panelt, de a táptrafó lábánál teljesen kiégett a panel, így nem tudom hogy lehettek az átvezetések a két oldal közt és
hogy ment eredetileg a fólia. Kérem, ha valaki rendelkezik ilyen panellal, legyen szíves tegye fel a hátoldalának képét-gondolom kapcsolási rajz nem létezik e földön hozzá.
A kérdéses panel képét mellékelem, ennek kellene a másik oldala. Ha valaki valami más tanáccsal, ötlettel tudna segíteni, előre is köszönöm
További jó munkát kívánok mindenkinek
Üdv:Pcman
Üdvözlök Mindenkit !
Fagor MWB580BTCX kombinált mikohullámú sütő rendszeresen tönkreteszi az 1uF 2100V-os kondenzátort.
Nagyfesz diódát cseréltem, bár jónak ítéltem. Kondenzátor csere után 20-40perc gondtalan működés következik,
majd csatt. A kondi átüt, a trafó primer oldali biztosítéka (szekunder oldali nincs benne) pedig elszáll,
néha a hálózati 16A-es kismegszakítóval együtt. Amíg működik, tökéletesen melegít. Nincs ötletem...
Abban bízok, valaki találkozott már ilyennel.
Üdv.: Laci
Érdeklődnek a fent emlitet mosógép csapágy mérete iránt vagy nem lehet kicserélni a csapágyat meg kell kompletten venni az a keresztmerevítővel együtt?
