FAGOR FI-30,FI-30 UK,FI-30 B BT UK,FI-30 A R PLUS DD 2007
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
3.9 MB
DISHWASHER
Looking for similar fagor manual?
FAGOR FI-30,FI-30 UK,FI-30 B BT UK,FI-30 A R PLUS DD 2007 service manual (1st page)
Preview of FAGOR FI-30,FI-30 UK,FI-30 B BT UK,FI-30 A R PLUS DD 2007 [1st page]
FAGOR FI-30,FI-30 UK,FI-30 B BT UK,FI-30 A R PLUS DD 2007 service manual (2nd page)
Preview of FAGOR FI-30,FI-30 UK,FI-30 B BT UK,FI-30 A R PLUS DD 2007 [2nd page]
    FAGOR FI-30 BT UK PLUS DD FI30 2007 FI 30
Fagor mosogatógép F2 hibakód
Üdv. Fagor LF-65 it mosogatógép indulás után kb:5-6 perc múlva leáll és 2 sípoló hangjelzést ad. Mosogatógép mind az 5 programban elindul. Bármelyik programot elindítva ez történik: ürítőszivattyú indul az esetlegesen előző mosogatásnál bennmaradt víz kiszivattyúzása. A vízvételező mágnesszelep meghúz,(fali csatlakozónál szűrő tiszta) víz kellő mennyiségben érkezik. Az oldalán található átlátszó műanyag résznél lévő narancssárga úszó megfelelő vízszintet elérve a mikrokapcsolót megnyomja, ekkor elindul a keringetőszivattyú, permetezőkarok forognak. Ezáltal a vízszint csökken, narancssárga úszó lesüllyed, mikrokapcsoló elenged. A vízvételező mágnesszelep továbbra is meghúzva. Egy kis idő múlva vízszint emelkedik, narancssárga úszó a megfelelő vízszintet elérve ismét megnyomja a mikrokapcsolót, de a vízvételező mágnesszelep nem enged el, pedig szerintem ilyenkor már el kellene engednie. Itt kezdődik a probléma. Víz továbbra is jön befele és mivel már nagyon sok van belőle, ezért a membránkapcsoló (narancssárga úszókapcsolótól balra fent) megnyomja a mikrokapcsolót, ürítőszivattyú indul kis idő múlva kikapcsol, ürítőszivattyú indul kis idő múlva kikapcsol. Ezt játsza kb 4 percig, utána leáll.Csövek tiszták,kapcsolók jók,szivattyúk jók,fűtőbetét jó. Ezen probléma megoldására kérnék segítséget, véleményt, megoldást, bármit, előre is köszi.
Fagor 5H 830x sütő F6 hibakóddal megáll ----- megoldva-----
Sziasztok! Van valakinek infója arról hogy a fenti sütő esetében mit takar az F6 hibakód? Köszönöm!
Fagor-2FET86 mosógép nem centrizik
Sziasztok! A fent nevezett FAGOR-2FET-86 mosógép panelje került hozzám."Centrinél kétszer próbál centrizni.A centri fordulatot nem éri el.Közben szivattyú megy.Majd klattyan egyet és leáll."-hibával került hozzám.Most motor TRIAC csere és táp ELKO csere következett.De már ezt a mosógépet három hónappal ezelött javítottuk.Akkor került bele a csere panel,amit most a kijáró kolléga vissza hozott.Tanult kollégám, Zsugori, remek topikot tett fel a panelről.A multiméterrel ellenőrizhető alkatrészeket,R-C-D,megmértem.Ezek rendben vannak.Mi okozhatja a hibát?Ehhez kérem a segítségeteket!Előre is nagyon szépen köszönöm.Üdv jano U.I.teszek fel fotókat a panelről.Remélem segít!
Fagor_2FET116 mosógép mosódob_tengely törés- PAQ_jóvoltából megoldva! Lezárva
Üdv Nektek!
Tehát leszakadt a tengely a dobról. Nem a hajtott oldal. Mit lehet tenni vele?
Csapágyak,  v_ szimeringek bordásszíj nemrég cserélve volt. Idáig halkan, tökéletesen működött.
Nincs "kedvem" új gépet venni.
Segítséget kérek, köszönöm Pozsgai
Elsősorban PAQ nak köszönöm az önzetlen segítségét!!
Illetve azoknak is, akik hozzászóltak a topichoz
