Üdv. Fagor LF-65 it mosogatógép indulás után kb:5-6 perc múlva leáll és 2 sípoló hangjelzést ad. Mosogatógép mind az 5 programban elindul. Bármelyik programot elindítva ez történik: ürítőszivattyú indul az esetlegesen előző mosogatásnál bennmaradt víz kiszivattyúzása. A vízvételező mágnesszelep meghúz,(fali csatlakozónál szűrő tiszta) víz kellő mennyiségben érkezik. Az oldalán található átlátszó műanyag résznél lévő narancssárga úszó megfelelő vízszintet elérve a mikrokapcsolót megnyomja, ekkor elindul a keringetőszivattyú, permetezőkarok forognak. Ezáltal a vízszint csökken, narancssárga úszó lesüllyed, mikrokapcsoló elenged. A vízvételező mágnesszelep továbbra is meghúzva. Egy kis idő múlva vízszint emelkedik, narancssárga úszó a megfelelő vízszintet elérve ismét megnyomja a mikrokapcsolót, de a vízvételező mágnesszelep nem enged el, pedig szerintem ilyenkor már el kellene engednie. Itt kezdődik a probléma. Víz továbbra is jön befele és mivel már nagyon sok van belőle, ezért a membránkapcsoló (narancssárga úszókapcsolótól balra fent) megnyomja a mikrokapcsolót, ürítőszivattyú indul kis idő múlva kikapcsol, ürítőszivattyú indul kis idő múlva kikapcsol. Ezt játsza kb 4 percig, utána leáll.Csövek tiszták,kapcsolók jók,szivattyúk jók,fűtőbetét jó. Ezen probléma megoldására kérnék segítséget, véleményt, megoldást, bármit, előre is köszi.
Fagor csodának a dob ajtót nem lehet zárni. Amit fotóztam az a műanyag rész amit a felső ajtó nyomna le és úgy tudna beakadni az teljesen be van állva.
Tuti, hogy a kosz, retek gyűlt alá és azért nem rugózik, viszont nem igazán tudom mit kezdjek vele. Mögötte van pár szegecs azt lefúrom gondolom akkor ki jön az a szerkezet, de vajon vissza is tudom rögzíteni ugyan úgy, meg fog állni stb. Saválló szegecsem van az nem gond. Valakinek volt már ilyen gondja esetleg, bármi okos javaslat jöhet!
Üdvözletem a "tanyalakóknak"!
Egy ismerősöm megkért,szerezzek be egy Fagor FE-738 programkapcsolóhoz való középső forgatógombot,mert szerinte az rossz.(Szabadon forog körbe,nem kapcsol semmit)Beszereztem egy új gombot,de a régit nem tudja lehúzni a kapcsoló tengelyéről.Nekem annyi volt a dolgom,hogy beszerezzek egy alkatrészt.Mosógép javításban abszolút járatlan vagyok,így tanácsot sem tudtam adni,hogyan szedje le a régi,rossz gombot.Ha valaki tudna ebben segíteni,az ismerősöm nevében nagyon megköszönném.
ikarosz
Szisztok!
Fagor LF 073IT mosogatógép bekapcsolását követően néhány másodperc múlva "5E" kijelzés jelenik meg.
Nem indul el a program,nem állítható a program,a nyomógombokra nem reagál.
A nyomógombok jók.
A hibajelzések között nem találtam ilyen kódot,lehet,hogy valamilyen senzor hibát akar így jelezni?
A tisztelt listatársak közül esetleg valaki már találkozott ezzel a jelzéssel,illetve valamilyen információja
van ennek a jelzésnek a jelentéséről?
Köszönettel: Ottó
