Tegnap egy ismerős utca beli át jött hogy meg állt a címben nevezett gép ezzel a hibával.
Szét bontva a gépet elkezdtem sorban át nézni rajta mindent.
A következő ledek jeleznek a hiba esetén, az elő mosás, vasalás könyítő és az áztatas ledek.
A motor szenkeféi "0" kopva, cseréltem őket.
Ki takarítottam a motort is, de hiba jelenség így is fenn áll. Mi mellett mehettem el ennyire?
Hibakód táblázatot kerestem de az nem egy értelmű.
Aki tud kérem segítsen ki egy kis információval, vagy segédlettel.
Köszönök minden építő jellegű tanácsot!
Üdv Istvan78
Minden lehetőséget meg vizsgáltam, át néztem a perifériákat is, köztük ajtó zár preszosztat ,víz elosztó, motor, futőszál, ntc, minden értéken van, a vezetékeket át vizsgáltam, sajnos ez nagyon gyanús nekem hogy a panel vagy annak MCU-ja a ludas, panel táp feszültségek teljesen jók. Így csak belső program hibára tudok gyanakodni.
Az ismerősöm vett egy hasonló csak sokkal jobb állapotú gépet nagyon jó áron így a javítás nem kéri.
Köszönöm mindenkinek a segítő építő hozzá szólásokat.
Szép napot mindenkinek!
Üdv Istvan78!
Barátoméknak betojt a gép, az R72 és R71 SMD ellenállások elégve, 12 KOhm-os ellenállásokat tudtak csak beszerezni, így az lett betéve 13 helyett.
A motornál lévő csati beázott valószínű e miatt égtek el. Nos csere és tisztítás után a hiba ugyan az, bekapcsolás után fedelet lezárja, felpörög mint az állat, majd leáll és ennyi.
Menthető szerintetek? mosógépesek mit mondtok ?:)
Procija megmakkant?
Pityesz
A fenti géphez kellene ajtó, a gép nincs itt, így pontosan nem tudom milyen számú. Ha lenne esetleg bontásból valakinek kérem jelezze. Csak a műanyag keret is jó, a zsanéroknál eltört.
Köszönöm
Szeretném kérni a segítségeteket. Van egy FAGOR 1FET-211W/04 mosógépem ahol a kiömlő víz zárlatot csinált a mosógép motor tachojában, és rákerült a 230V-ból a vezérlés tacho bemenetére ami ettől elszállt. Úgy látom két SMD ellenállás és egy tranyó pusztult el, és cseréjükkel jó eséllyel a panel javítható. Sajnos kapcsolást és alkatrész listát sehol nem találok a panelhez. Konkrétan az R72; R71; T7 alkatrészek típusára lenne szükségem.
A panelen a következő azonosítót találom:G6485EH1029195890
