Tanácsot kérnék h merre keressem a hibát.
Én kevés gázra gondolok.Nincs benne megfelelő mennyiség.
Köszi ha tudsz segíteni!
Üdv mindenkinek.
A fent nevezett mosógépbe hol lehet kapni
Ilyen relét lehetőleg magyarországon?
Válaszotokat köszönöm.
Üdv:Gábor
Üdv mindenkinek. Össze futottam égy ilyen mosogatógéppel 2 hónappal ezelőtt és indítás után ahogy illik kiírta az hátralévő időt és szivattyúzott majd vízfelvétel helyet újra szivattyú meg F4 hiba kódot (szivárgás) . Valami oknál fogva víz került az aljába. Kitakarítottam a szűrőt kicsit felre döntöttem a gépet kevéske kis víz kifolyt azt jó lett mostanáig . Újra u.a hiba csak most nem próbálkoztam a helyszínen hanem elhoztam mert csak valahol szivárog és ezt meg kellene találni . Levettem az alját víz nyomakat találtam , de hogy folyt volna az nem látszott . Kitakarítottam meg szárítottam és az alja nélkül egy nagy száraz papírra tettem. Ahogy feszültség aláhelyeztem a gépet jött meglepetés F4 , és be sem indul nem reagál a program választó gombra se , a bekapcs. gombra csak pittyen , de tovább villog a hiba kód , ha az úszó alttal mozgatott kart felemelem akkor elindul a szivattyú . Ott helyszínen többször is kipróbáltam és prog. választás után szabályosan indult és utána ment ki hibára . Az alját nem raktam vissza , de nem látok semmilyen kapcsolót hogy netán érzékelné hogy nincs a helyén . Valakinek valami ötlete , esetleg van ennek valami hiba kód memóriája amit törölni kellene , vagy hogy kell le lőni ezt az F4-et , mert most tuti hogy nincs víz alatta és nem az érzékelőtől jön az infó a panelhoz.
Segítséget szeretnék kérni a fent említett mosógéppel kapcsolatban hátha valaki ismeri.
Kaptam a gépet, jó rozsdás is, belül, látszik, motorja beázott, stb... Nekiálltam szétszedtem, motor kapott keféket, meg lett takarítva minden része, meg egy új szivattyút is, és induláskor pár kattanás, és a három nyomógomb fölötti led-ek villognak egyszerre.. Volna valakinek esetleg ötlete, vagy ismeri ezt a gépet, csapágyak tömítések is cserélve lettek, kapna majd egy festést, ha sikerülne helyreállítani, előre is köszönöm.
Üdv: Laci.
Jó lett a gép ajtókapcsolót kiszedtem, szétszedem, megfeketedve, elokszidálva benne, a thermo elem körül minden.. csiszolgattam, mértem, és 1 K.ohm körül sikerült mérni ellenállást, utána, meg van még benne egy himba, meg érintkező, ami az ajtó reteszt, is megoldja. Elsőre nem lett jó, állítócsavar tekergetéssel, átbillent, és működött is szépem, megint szét szedtem, hajtogatás lemezeken ilyesmi, csavar állítás, nem volt egy egyszerű.. sok idő ráment, festékkel rögzíteni, és jó lett, feszültségre egyből kapcsol, program végén, pár perc után visszaáll, és nyílik az ajtó... tudom kicsit barkács megoldás, de legalább most már tudom mi van benne, hogy néz ki és,hogy a motor is jó, a Tacho generátor is, a szivattyú is, meg minden, most megy majd rá a szíj, vizes próba, és jó lett!! :) Nincs hiba, most már..
Köszönöm mindenkinek a segítséget. :)
Üdv: Laci.
