Van az adott TV nálam és fejtetőn van ill tükrözve is a képe, de még a színek sem jók!
Valaki tud erre megoldást!
Ha szervíz menübe belépek ott van olyan hogy Mirror setting on/off de az nem hoz megoldást erre hiába kapcsolom csak annyit vált hogy fejtetőn van a kép vagy simán de a horizontális megfordítást nem tudom állítani...ill nem értem a színek miért ilyenek? Ebben már nincs külön T-Con panel minden az alaplapon van...
Válaszokat előre is köszönöm!
üdv!
Üdv mindenkinek!
Kicsit retro téma,azt hittem már ilyen munkám nem lesz a mai digitális világban.
Egy ismerősömnek kellene egy orosz kis FF tv be (Elektronika 16T410) C hang,(koleszban akarnak videojátékozni vele...)
Paralel hangpanel jó bele? ha jól emlékszem az Oirt hangot kevert C be.Vagy 1 Mhz es keverőpanellel is meg lehet oldani?
Az orosz TV-k KF-je külön világ,ha nem tévedek C hangra még külön szívókör is lehet.
Köszönöm a tanácsokat.
Ilyen problémával még nem találkoztam, igy gondoltam segitséget kérek. Vettem egy Medion MD30726-os tipusú LCD tv-t. A gép jól működik, leszámitva, hogy kikapcsolás után pár perccel villogni kezd a standby led kb 9-et, majd ezek után ha bekapcsolom egyszerűen elveszti az előzőleg beállitott csatornákat, hangszin és hangerő beállitásokat, illetve bármiféle módositást amit előzőleg tároltam. Kis utánajárás után német oldalakon olyat találtam, hogy ez szoftver hiba.... szuper, de tovább nem találtam semmit. Egy kis segitséget kérnék, hátha akad pár ötlet mit lehetne kezdeni a dologgal, nagyon tetszik a tv, de igy elég rossz, hogy minden este be kell állitgani a dolgokat. Sikerült belépnem a szerviz menübe, itt találtam egy full reset opciót, de nem használtam még. Esetleg ez segithet a problémán, vagy teljesen lenullázza a készüléket? Van esetleg ötlet merre kellene tovább indulni?
Köszi előre is.
Szervusztok!
Belenyúltam a jóba megint, az alany GRUNDIG CUC 6300 T55-640 OIRT, a jelenség a következő: bekapcsolom - nincs hang - a kép gyönyörű - a készüléken megnyomom a hangerő + gombot a teljes hangerő jelentkezik, utána szabályozható oda-vissza (sajna távirányítom nincs hozzá) ha csatornát váltok nincs hang és ugyanaz a helyzet mint az előzőekben, lehet, hogy a TDA 5940 adta meg magát? Érdekelne a véleményetek, köszönettel: Yocess
