Vergődöm egy LG 42LS5600-as vacakkal.
A LED háttérvilágítás invertere fogja az egészet, melyben csak egy "mogyoródát" lelek zárlatosnak.
A doksikban nem szerepel ez a Darfon inverter, sem a megnevezése, mert nincs bennük alkatrész lista.
Az inverter típusa: DARFON 4H+V3416.001.
A D4-es pozíciószámú SMD diódát penig eddig nem sikerült beazonosítani. Két sorban van jelölés, mégpedig 481C és 5100B.
Azt gondolom, hogy szinte bármit bétehetnék helyette, de bosszant, hogy sehol sem találok róla semmit.
Örvendenék, ha Valaki rávezetne a dolog nyitjára, vagy arra hogyan keressem.
Előre is köszönöm szépen.
Üdvözlettel! tnema
Búék mindenkinek :)
Saját tv-ről van szó, mégpedig egy TFK Palcolor S440. Az ESM740G tirisztorral párhuzamos BA157 szétrobbant amit kicseréltem, viszont a kép felső 5cm-es részén 5db (kék, kék, piros, sárga, zöld) vízszintes csík látható. Bekapcsolás után kb 1/4 órával jelenik meg és néha eltűnik (képtartalomtól függően ?)
Mi okozhatja ezt ?
sziasztok!
A fent említett TV (Silva Schneider STV128 TSM ,a sasszi számot sajnos nem tudom),nem találtam.--Sajnos rajzot sem hozzá.--
Az a problémám van vele,hogy a tápegységben a 2A bíztositék ki ég.
Amit eddig ellenőriztem ,röviden felsorolom :
- egyeniránító mérése,hogy nem e zárlatos -> nem zárlatos
- a puffer kondenzátor, nem zárlatos;
- a kapcsoló tranzisztor típusa : BUZ90 Drain-Source között nem zárlatos;
- ** a kapcsoló tranzisztor Gate-Source között nincs zárlat,(bár ettől nem hiszem,hogy ki égne a bizti);
- a kapcsoló tranzisztor "zászlója " el van szigetelve a hüttőbordájától,rendben van ;
- A TDA 4605-3 *5*-ös lába a kimenet ez vezérli a MOS-FET-et a lényeg ,hogy a saját testpontjához *4* lábhoz képest nincs zárlat.
- a TDA 4605-3 *5*-ös láb a saját pozitívjához képest *6* láb-hoz képest nem mérek zárlatot.
Gyanakodóm ,a demagnesező tekercshez tartozó termisztor hibájára(?) de itt méréseket kell még végeznem.
- szekunder körben a zárlat keresés nem vezetett eredményre. Tehát itt nem találtam zárlatot.
-gyanakszom még a BUZ90 körében található "snubber" körre.Jogos ,a gyanum?
Azt szeretném tisztelettel megkérdezni,hogy mi okozhatja még a bízti kiégését?
A válaszokat előre is köszönőm és az esetleges rajzot is köszönőm!
Tisztelettel : Lengyel József
Egy két nap járatás után jelentkezett a hiba, ami a csatolt képen szerepel.
Úgy tűnik hogy eltolva kirajzolnál újra a sorokat, illetve beremeg a kép.
Találkoztatok már ilyen vagy hasonló problémával?
Válaszaitokat előre is köszönöm! Üdv
