Üdv Mindenkinek!
Holnap megyek ki egy ilyen tv-hez, a tulaj elmondása szerint össsze ment a kép 4-5cm fekete keret van körbe, magyarul kisebb lett a kép. A szinek meg minden jo. Találkozott már valaki ilyen hibával, de szerintem a halyszinen ugysem tudom javitani el kell hoznom szép nagy dög tv.
A hibát a C0531 2n7 1600v kondi szakadása okozta a sortranzistor kolektorán!
Azt szeretném kérdezni,hogy van-é olyan hogy kijelző kereszt referencia táblázat.Vagy valami amiből meg lehet állapítani,hogy mit mivel.
Köszönöm
ezúttal egy ilyen 16:9-es 82 centis készülék adta fel a leckét.
Az a hiba, hogy a képen vízszintes vékény fekete csíkok láthatók, ez a kép alsó és felső harmadában különösen erősen látszik, a közepe közel van a jóhoz.
A függőleges eltérítésben kicseréltem az elektrolitkondikat, de nem javult meg.
Viszont ha az eltérítő tekercsen lévő korrekciós panel tápfeszültségeit megszüntetem, a hiba megszűnik, de a sarkokban értelemszerűen elhajlások látszanak. Ezen a panelen kicseréltem az elektrolit kondikat és a TDA8172-t. Itt elakadtam, sajnos nem tudom pontosan eme panel működésének a vizsgálatát. Esetleg van erről valami magyar nyelvű forrásotok?
Köszi hogy elolvastatok.
Tamás
táphibával került ide a gép, 190V-on ment a táp. Ezt a 8V-os ágban lévő R121 nyúlása okozta. Már ezzel is szívtam pár órát mert a táp primer oldalán és a szabályzó körben keresgéltem elöször. Most már van készenlét ha indítom a led zöldre vált de sor nem indul. Digibox lábait átforrasztottam Q013-at is cseréltem már. Visszaolvasva általában ezek okozták a hibát.
Balázs
