Van egy ilyen vasam de gyárilag nincs benne lábtér világítás. Van ebből egy extra típus ahol ez már van. Szeretnék utólag ilyet kiépíteni. Az anyós ülésnél még a lámpa helye is megvan de csatlakozót nem találtam. Persze a mennyezet világításról vagy a csomagtérből el lehet ne hozni a vezetéket de ennyit végigvinni kárpitot bontani nem szeretnék. Van e valakinek tapasztalata hol tudnék egyszerűen rácsatlakozni a beltér világításra. Ja igen fogyasztás miatt nem kell aggódni, mert már az izzók ledre lettek cserélve és ledet használnék. Esetleg villamossági rajza van e valakinek ehhez a típushoz 2018 évjárat.
Köszönettel Laci
Az egyik ismerősöm autójában nem működik a kályha. A kályha típúsa: Hydronic D3WZ , padon ki lehet-e próbálni. Talált róla leírást, de a csatinál van két pont aminél nem tudja mit kellene rákapcsolni, ez pedig a Diagnosztika és a engedélyező bemenet. Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdvözletem a Mestereknek.
Az adott autó fűtésmotorja csak maximális fordulatszámon megy.
Kiszedtem a motorvezérlő egységet.
Méréseim alapján a BUZ100-as MOSFET volt zárlatos.
Tettem bele új Fet-et,de mostmár egyáltalán nem megy.
A vezérlőegység szabályzó kábelén állandó 14V-ot mérek.
Ha kikapcsolom a fűtőrendszert,akkor is.
Hogyan lehetne kimérni a motorvezérlő egységet?
Elképzelhetőnek tartom azt,hogy maga a fővezérlés állt be és állandó max feszültséget ad.
Csak akkor azt nem értem,az új Fet-tel miért nem megy?
Be kéne határolnom,melyik egység a hibás.
Üdv:Tom.
Hi!
Adott egy Ford, azt hiszem Fiesta venti-vezérlő panelja, amin megszakadt a Q1-es tranzisztor.
Én, érzésem szerint, mert az emittere testen van, a kollektora van kivezetve a csatlakozó egyik tüskéjére, a bázisa pedig egy soros 2942-jelű. 29,3K-nak mért SMD ellenálláson keresztül bele megy a prociba, NPN-nek sejtem.
A Google a SOT-229 tok és a rajta olvasható H05 52-10A felirat alapján a BCP52-t dobja fel, de az PNP...
A panel az XS6F-14A608-BA vagy a PWB7123 névre hallgat. Egy román oldalon találtam egy képet róla, csatoltam. Ott ugyan ez lehet a kérdés, de regelős...
A kérdés az lenne, futottatok-é már bele ebbe az esetbe, és Ti mit raktatok helyette???
THX!
Jani
