Üdv Mindenkinek és Boldog, Békés karácsonyt!
Info-t kérnék erről az ajtó kapcsolóról.
Egy Gorenje szárítógépben van és az érdekelne, hogy a kapcsolóban található csavar mi célt szolgál.
Ha jól gondolom ezzel lehetséges az ajtó behúzási erejét állítani? Addig nem akarom szétszedni míg nem tudom
pontosan, majd egy órás munka kibontani.
Egyébként a pontos hibajelensége a gépnek, hogy az ajtó fölött egy picit szivárog a gőz, de ha enyhén megnyomom az ajtót akkor
elmúlik. A zsanér is lóg egy kicsit, de nem találom vészesnek, az ajtó tömítést is jónak találom. Le kellene tisztáznom, hogy a zsanér vagy a tömítés a hibás vagy egyszerűen tudok állítani az ajtó erősségén. Minden segítséget köszönök.
Tamás
Olvastad?
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető
Az alábbi mosógép teljesen csapágyas volt és néha nem centrifugált.
A gépet elhoztuk, megcsapágyaztuk,motor és a légcsapdát is tisztítottuk.
Teljesen hibátlan volt így visszavittük.
Körülbelül 5 mosás után ismét jelentkezett a hiba. Az ügyfél tapasztalata hogy kevés ruhával rosszabb a helyzet.
Centrifugálást hibakód nélkül kihagyja.
Preszosztátot és az elektronikában a kondenzátorokat másodszorra cseréltük de a hiba változatlan.
Motor, fűtőbetét szigetelési ellenállása jó.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
Szervusztok!
Az alábbi problémám van.
Este bepakoltam a mosogatógépbe, de sajnos reggel azt tapasztaltam hogy nem mosogatott el.
A tisztító tablettát sem dobta bele.
Hibakód: E4 ami elvileg a túlfolyást jelzi.
De nem folyt túl, mert nem volt benne a víz.
Azt leengedte.
Valószínűleg az áztatás után jöhetett elő a hiba.
Szóval szűrőt kipucoltam, víz nincs benne, hibakód maradt és a szivattyú nyitott ajtónál is folyamatosan megy.
Hol érdemes keresni a hibát?
Kapjam szét, vagy lehet valahogy törölni a hibakódot?
Üdv, Sándor
A kollégám hozott egy Indesit EVO-II. panelt fölpuposodott kondikkal és F01 hibával . A kondi csere után továbbra is F01 hiba . Motor TRIAC csere és az SMD-ULN2003A cseréje következett . Az áramkört alaposan megvizsgáltam . Minden rendben lévőnek tűnik . Újra F01 hiba . Én úgy tudom , hogy az F01 hiba a motor TRIAC zárlata hiba . A mosógépet a kolléga egy másik panellel megjavította . Jó lenne ezt a panelt is megjavítani ! Van tesztelő berendezésünk az ilyen EVO-II. Indesit panelek vizsgálatára . De sajnos a teszterben és a mosógépben is F01 . Ehhez kérném a tanult kollégáim segítségét ! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv Jano
Mindent elkövettem , ami emberileg megtehető , de nem javítható .
Rossz -Bontásra , felirattal a donorok közé került . Köszönöm a segítséget . Üdv jano
