Szívok egy
ilyen elektronikával szerelt géppel.
Alap hiba az volt,hogy a graetz híd és a BTB 16 átment drótba és egy-két helyen vitte magával a PAD-et is.Ezeket rendbe raktam,majd azt tapasztaltam,hogy a panelt hálózati fesz.alá helyezéskor mindkét relé halkan kattan,a nagy ellenállások melegszenek.
Rámérve a tápfesz.-ekre 13V és a stab. után 5V.Terheletlenül(reléket kiforrasztva) megvan a 24V.
A
kapcsolási rajzra véletlen akadtam rá egy orosz fórumon.
Amit nem értek,az az,hogy gyenge a táp ha a két relé együttesen ennyire lehúzza a 24V-ot,vagy a proci szar és azért húz be mindkét relé?Annyit még,hogy az én panelemen R32B -n és R61B -n keresztül +5V-ot kap a proci 4-es ill. 5-ös lába.R 32 és R 61 nincs bekötve.
András.
Hozzám kerül a hétvégén egy németből behozott ilyen mosogatógép
Tápkábele nincs. Annyit kiszűrtem a leírásokból, hogy Nr.644533 a gyári száma a kábelnek...Nem találtam így, de Bosch-siemenset igen hasonlóban.
Ez lenne igazából?
Esetleg valakinek nem lenne egy eladó? Dugvilla nélkül is érdekel :)
Tisztelt Uraim!
A centrifuga palástját és a gumibakokat kell kicserélnem, de a dobot nem tudom leszedni. Korábban már cseréltem ilyet (régebbi verzióban), de annak másmilyen volt a felfogatása. Ez olyan, hogy a dobot egy műanyag tárcsa fogja, amin van négy furat. Már csináltam hozzá körmös célszerszámot is, ami pont a lyukakba illik, de meg se bírom mozdítani. Próbáltam a motor másik végét megfogni egy 17-es villáskuccsal, de csak azt értem el, hogy a ventilátor/fékezőtárcsa rögzítőanyája letekeredett.
Kérdésem:
Hogyan lehet leszedni a dobot? Esetleg balmenetes? (de úgy sem mozdul...)
Nagyon várnám segítő válaszaitokat, mert az asszony már sodrófával kerget a megbüdösödő mosott ruhák miatt. :-(
Előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek!
Kérdezném a nagyérdeműt,hogy Indesit WIDXL 106 Mosó szárító gépnél, indítás után pár másodpercig a kijelölt műveletet elkezdi rendesen csinálni, majd a 4 víszintesen elhelyezkedő ledből 3 egyszerre villog a bekpcsolást kontroláló led gyorsan villog és ennyi.
Az időzítő, a vasalás könnyítő, és az 1000/500 as ledről beszélek.
Néztem a hibakódot, ez elvileg 11-es hibakód. Elvileg a szivattyúval van valami zűr, nem érzékeli a gép a szivattyút.
Raktam bele egy újat, de változatlan a helyzet.
A szivattyú egyébként indul centrinél is, meg ürítésnél is.
Jó ez a hibakód megállapításom, vagy teljesen tévúton vagyok?
A szokásos perifériákat leellenőríztem, a penelt is kikaptam, de egyenlőre visszaraktam a helyére, motort is, másikat is tettem rá.
Holnap folyt köv., de esetleg valaki találkozott-e már ezzel a hibával az ominózus gépnél?
