Adott egy ilyen indukciós főzőzónákkal ellátott/egybeépített sütő.
A sütőrésze megy, de az indukciós lap F5 hibakódot ír, és rögvest nem hajlandó csinálni az égvilágon semmit. Tápja rendben, IGBT-k rendben, de egyenlőre azt sem tudom, hová-merre...
Valaki ismeri ezeket a csodamasinákat? Valami aprócska dán cég lehet, amelyik ezeket gyártja, Észak-Európán kívül nem is igen kerültek ezek forgalomba hivatalosan. Most mégis engem boldogít itt Magyarországon... A Google nem barátom, pár ökörszar infómorzsácskán kívül semmi...
Még annyi, hogy a panel száma Copreci IND6G. Ettől sem lettem sem én, sem a gugli sokkal okosabb.
A barátom Bosch porszívója nem tekeri vissza a hálózati kábelt.A mechanika javításában kevéske gyakorlatom van.Megpróbálok fotókat a tanyára föltenni róla!Sajnos öreg gépről van szó.De még működik.Ezért ragaszkodik hozzá a barátom.Kérem a segítségeteket!Előre is köszönöm.Üdv Jano
Tiszteletem, az egybegyűlteknek.
Fórumtársunk fent említett szárítógépét javítottam táphibával.
Jelenség akkor: se kép, se hang.
Ismét nálam a lap, mely így asztalon remekül hasít, a táp része rendben, viszont a jelenség elmondás szerint ugyan az, tehát se-se!
Ennek ellenőrzéséhez, és az indításhoz szükséges lenne ismernem a panel bekötési rajzát. A panel az: EDT0089.4 becenévre hallgat.
Esetleg, egy működő eeprom tartalom is érdekelne, mert gyanús, hogy az áll a hiba hátterében.
Válaszaitokat előre is köszönve, maradok tíztelettel:
exGelkás
Szaki963 kollega jóvoltából gépkönyvhöz jutottam, persze a Tanya is!
ElektraBregenz TKF7330A hőszivattyús szárítógép nem szárít rendesen?!
Az előző mondat végén nem véletlenül írtam "?!" jelet. Nem volt még dolgom hőszivattyús géppel és nem tudom eldönteni hogy rendesen működik-e a gép. Első próba lakalmával rátekertem egy programra. Elindítottam, dob elindult, de nem fűtött. Az igazsághoz hozzátartozik hogy akkor még nem is gondoltam hogy hőszivattyús gép és talán ha egy percig vártam hogy meleget fújjon (de csak hideget fújt), gondolván a kondenzációsokra hogy azoknál már bőven érezhető ennyi idő után hogy meleget fúj (ajtókapcsoló kitámasztva, ajtó nyitva). Elkezdtem szétszedni. A hátlap borítást levéve egyből feltűnt hogy ebben nincs fűtőszál, rájöttem hogy hőszivattyús. Folytattam a szétszedést. Reléket átnéztem, egyiket cseréltem mert zárt állapotban 7-8 Ohm-ot mutatott a többi pedig 0 Ohm-ot. Gondoltam arra hogy talán ez nem engedi elindulni a kompresszort. Végén kiderült hogy azon a programon amin próbáltam, csak 2-3 perc elteltével indítja a gép a kompresszort, magyarul válószínüleg elsőre sem volt ezzel baj. :) Ami viszont szerintem gond hogy 20-25foknál nincs nagyobb hőmérséklet a gépben félóra után sem és a ruhákon sem érezhető semmi meleg. Honnan tudnám ezt pontosan megállapítani hogy mivel van gond? A kompresszor bekapcsolása után egyből érezhetően hidegebbek a csövek, deresedik is valamelyest, de ettől gondolom még lehet gáz probléma.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnN3VYbTdRMWdGeWs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnaGpaT1lGSExwVWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnX0NWaE9GbUZCMHM/view?usp=sharing
Köszi előre is a segítségeiteket.
Üdv.: G.
