Hellótok!
Kaptunk több éve karácsonyra egy Samsung mikrohullámú sütőt, aminek a kezelőpanele (de92-03945a) egyre gyakrabban nem érzékeli a legtöbször használt gombokat:Start, Stop. Erölködni, nyomkodni kell, hogy valami történjen.
Soha sem szerettem ezt a - úgy hívtuk:nikkelbolha - megoldást.
Megnyomáskor hallani, hogy pattan, és ránézésre nem törött a fémlap, nem szakadt a ragasztófólia.
A gép nem volt olcsó, tehát valahogy javítani szeretném. De sem az e-bay, sem az aliexpress nem a barátom. Valami távoli országokban hozzáférhető, de a szállítás reménytelen.
Hogyan lehetne javítani ezt a problémát?
Köszönettel:szuts
a fenti kazánvezérlőben elszenesedett az R6 névre hallgató ellenállás.
Ennek kellene az értéke.
Üdv: Dénes
Sziasztok! A fenti kétajtós Daewo, (LG Samsung)hűtőm minden előjel nélkül leverte a kismegszakítót, kisebb pukkanás és égés szag kíséretében. Szétszedtem, szemmel vertem az elektronikát, de semmi égés nyomot, primer zárlatot nem találtam, összeraktam bedugtam, minden működik, szépen hűt, jégkockát gyárt, majd egy nap múlva megint pukkant óra lever.
Újra visszadugtam és pár órája ismét megy.
Van e ötlet, hogy mi haldoklik, miért nem a saját biztijét lövi ki?
Köszi
Adott a címben nevezett kis italhűtő. Mivel elég meleg kezdett lenni múlthéten, gondoltam beüzemelem (tavaly szépen tette a dolgát) az udvari konyhában. Tegnap azt vettem észre, hogy szinte minden dobozos üdítő "felrobbant", vagyis szétnyílt a fagytól. Ma jobban megvizsgáltam és azt tapasztaltam, hogy folyamatosan megy, nem áll le és a hőfokszabályzót is hiába tekergetem. Megbontva több problémát találtam. Hütőtérben levő venti nem forog (hőbiztije szakadt) kompresszor melletti "radiátort" hűtő venti szintén áll. Ez utóbbi kivezetései lerohadtak. Ventiket megcsináltam illetve kiváltottam. Hőfokszabályzó még "vallatás" alatt. Na de a lényeg, ahol elakadtam. Hűtőtér ventije folyamatosan üzemel, bár a kapcsolást lekövetve lehet így is kell tennije... ami jobban zavar, hogy van a hűtőtérben egy "izé".. vagyis olyan kis hőérzékelőnek tűnő valami, de csupán egy vezeték jön belőle és az is a levegőben lóg. Egyszerűen nem tudok rájönni, hová lehetett kötve. (képen bejelöltem)
Tudom kevés az esély, de hátha látott már ilyen hűtőt közelebbről valaki és tud tanácsot adni.
Köszönettel: Kiss Z.
