Kedves Tanyasiak!
Az utolsó mosáskor (mosás 30 fokon) a fürdőszobában nagy gőz fogadott, a csempén fröccsenés foltok tömkelege, egy-két mosandóm tönkrement. Most ha bekapcsolom beállítás után nem indul. Az induláskor megszokott kijelzők világítanak (start, 1200 centri) a retesz jel villog, hiába indítom, nem indul el. Nem is reteszel, ajtó felnyitható. Mi lehet a baj? Mielőtt nekiugranék, kis helyen nagy ember, gondoltam megkérdezlek titeket. Kérek tippeket, mi lehet a baj?
Előre is köszönöm.
Hello mesterek
Segisteget szeretnek kerni,van egy paratlanitom,ami mindent megcsinal,csak epp nincs semi viz a tartajaban.Meg sosem csinaltam ilyet,vajon mi lehet a baja? Bejeloltem hol jegesedik,ott egy spiralon keresztul oszevan kotve a kett hutotest.Bocsanat az ortografiai hibakert Romaniai magyar vagyok.Segitseguket elore koszonom
Segítséget kérek egy Bosch szárítógép javításához, a kiírt hibacod:E56.
A szerviz szerint gazdaságtalan a javítás, mert túl drága.
Gondoltam, hogy külső segítséggel talán be tudnék segíteni a javításában.
Kösz hidy
Üdvözlet!
Kifogtam a címben szereplő mosómasát.
Samsung_F_1045AV_silver_nano.
Szóval nagy baja nincsen,"csak " csapágyazni kéne.
Eme szerkezettel még nem volt találkozásom,de a kis ferdeszeműek úgy gyártották le,hogy ezt sose kell szerelni.
Az eleje bontható csak,szóval kikell emelni az egész belét,ketté venni,csapágyazni aztán össze.
A kérdésem még mielőtt kibelezem,esetleg ha valaki már csinálta ezt a fajtát és egyszerűbb megoldásra jutott ,ossza meg már velem!
Ja a szíjtárcsát se lehet leszedni amíg bent van nincsen elég hely hozzá.
Még a kettészedésen meditálok és az elje kivételvel,bár a tácsa leszedése nélkül nem igen fog kijönni.
:-D
Szóval minden építő jellegű írást szívesen veszek.
Mára elég volt már ,csak bele néztem.
