Segítséget, ötleteket szeretnék kérni! Vásároltunk egy Teka DW 605 S típusú mosogatógépet, amit a leírás szerint be is üzemeltem! Betöltöttem a sót, öblítőt, mosószert ahogy kell. Elindítottam egy üres programot, de kb 10 másodperccel az indítás után elkezdett folyni belőle a víz, hamarosan le is állt, és elkezdett villogni az egyik lámpa, amivel a szivárgást jelezte... Azt látom, hogy nem a csöveknél folyik a víz, hanem az aljából. Kb ott ahol a szűrő van, alul 2 luk van, és innen folyik ki a víz. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet a gond? Az is aggaszt kicsit, hogy azt írták a leírásban, hogy a só betöltése után rövid időn belül el kell indítani egy programot, mert kárt tehet az alkatrészekben, de így ez kivitelezhetetlen :( Előre is köszi!
A moderátor beírását ne töröld ki!
A fent nevetett felültöltös mosógép a demó programból való kilépés sikerült mégpedig a kezelő panelon lévő 2db smd mikrokapcsolott cserélni kellet,most már mükszik a dolog.
A gép a következő hiba kodra áll ki E84:szivattyú érzékelési hiba A bemeneti feszültség 0V vagy 5V még,mivel kétt szivatyú van benne a panelon lévő J3 csatlakozon a szivatyú müködik ,a J11 csatlakozon ott is van egy szivatyú az is a E84 hibakód vonatkozik, a kérdésem hogy melyik szivatyú melyik hiba kódot mutatja.
Előre is köszönöm a válaszokat.ég abban kérném a segitségeteket,hogy a vezérlő panelon lévő R148 smd ellenálásnak mennyi az értéke,a panel sw:száma:Ver.W4C301J5.
Családom megtalált egy csoda vasalóval, amely külön kazánban fűti a vizet
és egy gimicsövön juttatja el a vasaló talpig.
Emellett a gumicső mellett egy 4x1,5-es gumikábel is megy a vasalóig,
aminek az egyik vezetéke megtört valahol középtájt.
A cső és a kábel egy közös szövetharisnyába van burkolva, a kábel
kicserélni nem lehet....
Van-e ötlet, hogy honnan a túróból tudok ilyen "multifunkcionális" kábelt
gumicsővel venni?
Előre is köszi!!!
Kaptam egy ARDO FL 147 D típusú mosógépet, kicsit viseletes állapotban. A kijelzője a képeken láthatóan csíkos,illetve azon kívül üres. Kérdésem,hogy érdemes-e egyáltalán foglalkozni a javításával? Csak azért,mert erről a vezérlőről nem sok jót olvastam,meg amúgy is már mókerolták ahogy elnézem...
Üdv: Tivi
