FUJITSU P42HTS40WS P-TU4240WS P42HTS40ES P-TU4240ES PLASMAVISION SM
85.9 MB
Looking for similar fujitsu manual?
    FUJITSU PTU-4240WS PTU-4240ES P42HTS40WS PTU4240WS P42HTS40ES PTU4240ES 42 HTS 40 WS PTU 4240 ES TU4240WS TU4240ES P-TU4240WS P-TU4240ES
Fujitsu PDS 4214E-S plazma tv hidegen nem indul
Van egy Fujitsu PDS 4214E-S típusú plazma tv javításra nálam,a hibája a következő:készenlétből bekapcsolom a képernyő nem indul,hang van,ha így hagyom 15-20 percig majd kikapcsolom és újra be akkor már működik tehát be kell melegednie.Valamelyik kondira gyanakszom ezért melegítettem az egész panelt,de ekkor sem indul csak később.Ha valakinek van tapasztalata vagy ötlete a probléma megoldására azt nagyon megköszönném!
Fujitsu Simens Myrica V32-1 LCD
Tisztelt Mesterek!!! E TV tápegységét villámcsapás érte.Ha van valakinek bontott vevő vagyok rá........ Üdv: Kocsis Gy georg@stcable.net
Fujitsu Siemens Myrica P42-2H javitás
Szeretném megjavitani az uj szerzeményü plazmámat Fujitsu Siemens Myrica P42-2H tipus Samsung panelok vannak benn!!! Megkapva csak a piros led villogot szétszedtem és láttam elvolt durranva az U5016 pozicioszámu 5M0380R fet és ZD 5003 zéner ezeket kicseréltem már csinált többet de melegedett egy ellenállás és a hütőborda nagyon leszedtem a hütőbordát ott is kiment egy fet / TA36N30P / több volt összekötve a zárlatost leszedtem most mégtöbbet csinál de a Y buffer panelon is egyik ic elszált leszedtem a nyákról az ic-t probaképp hang van, kép is csak zavaros! két panet keresek hozzá! Y buffer LJ 92-01203A LJ 41-02761A a másik panel LJ 92-01202A LJ 41-02760A remélem nagyobb baja nincs tettem fel képeket. aki tud segitsen!! Üdv mindenkinek: sarirobi
Fujitsu -Siemens Myrica 42-1Ah Plazma
Keresnék ehhez a gyöngyszemhez kijelző panelt. Samsung sdi42sd belső. Ha valaki tudna forrást. Esetleg komplett készülék is. A lényeg a kijelző.-
